hey leutz, meine heizung geht auf einmal nicht mehr... von einem tag auf den anderen.
sicherungen sind alle OK,
was kann das sein?
Heizungsmotor? oder alle vier Wiederstände auf einmal geschrottet?
brauche dringend hilfe, mir is kalt
was kann das sein?
Mazda 323 f... ^^ ich ein vorrübergehendes auto... mein civic is grade verhindert
erklär mal genauer... geht das Gebläse nicht mehr oder kommt keine warme Luft?
guck mal im motorraum da können auch noch sicherungen sein unter anderem für den gebläsemotor
Geht die Heizung nicht, oder der Gebläsemotor?
Wenn gebläsemotor, dann sind sicher die Kohlen runter!!! Brauchst nur messen ob strom am Motor ankommt = Sicherung und Kabel OK!
also... ich habe die sicherungen im motorraum geprüft.... und die sind alle ok
Add. : das ganze gebläse geht nicht mehr.. also.. der motor für das gebläse läuft nicht...
Koooooooohlen!
guck dir mal die sicherungen genau an, steck sie mal raus und mach kontaktspray dran... das war bei nem freund von mir das problem allerdings waren es da noch die glassicherungen mit der fassung
Ich weiß ehrlichgesagt nicht was das ganze im civic-bereich zu suchen hat?
Ich verschiebe es mal ins - mmh, garnicht so einfach, ich wills mal nicht ins OT schicken, daher mal ins Engine...
ich würds genau hier lassen, weil das nun genausoviel mit engine zutun hat wie alufußmattenZitat von chicken
Im Untertitel vom Engine Talk steht sowas:Zitat von Der_Ronny
Ich denke damit passt es deutlich besser, da es sich hier um ein technisches Detail handelt.Code:Technische (Motor-)Details werden hier besprochen...
Mal ganz abgesehen davon war dein Post OT!
@Topic
Hast du denn mal die Spannung am Motor gemessen?
