Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: EE8/EE9, B16/B18 Teile, viele neue Originalteile
    Benutzertitel Avatar von san
    Heidelberg
    Standard EE8/EE9, B16/B18 Teile, viele neue Originalteile
    Wie einige sicherlich mitbekommen haben, beenden ChickeN und ich aufgrund familiärer Entwicklungen unser EE8/EE9 Projekt und verkaufen alles!
    Da es sich einfach um so viele Teile handelt, die wir in den letzten 10 Jahren EE-Leidenschaft angesammelt haben, können wir hier nur nach und nach eine Teileliste einstellen, ihr könnt uns aber gerne nach Teilen im speziellen fragen. Bitte Anfragen NUR per
    E-Mail an EEblowout(at)gmail.com
    English speakers welcome, international shipping possible!
    Wer zuerst kommt mahlt zuerst! Wenn die Preise irgendwo total daneben liegen, und ihr ernsthaftes Interesse habt macht mir ein Angebot, ich bin nicht bei jedem Teil über den aktuellen Wert im Bilde.
    Sofern keine Fotos verhanden sind, reiche ich diese bei relevanten Dingen nach!
    Ich versuche hier mal etwas aufzuräumen, daher sind die Nummern nicht mehr fortlaufend...
    #3
    König Helium Ultralight Felgen 6,5x15" / LK 4x100 / ET40
    jeweils 1 Satz in Bronze und 1 Satz in silber vorhanden.
    Nagelneu im Originalkarton. Auf den Felgen ist die Traglast von 500kg pro Felge eingegossen, Gewicht ist mit knapp unter 5kg pro Felge angegeben - nachgewogen waren es 5,1kg.
    Preis: 700 € VHB pro Satz
    #7
    US Ablagefach für CRX EE8/ED9 hinten
    Die Rückenlehne ist nicht original und auch nicht dabei.
    Im Inneren hat der Vorbesitzer einige kleine Löcher gebohrt,
    diese sind aber bei geschlossener Box nicht sichtbar!
    Die Seitenteile der Box ohne Gurtschlitze sind dabei. Ebenso der Schlüssel.
    Inkl. diverser Befestigungsclipse und Schrauben orig Honda und OVP:
    Teilenr.
    2x 90674-SB0-000
    93913-14280
    94305-60302
    2x 93903-44480
    66418-SA5-000
    90162-SA6-000
    2x 66418-579-000
    Anhang 4901
    Preis: 150 € (nur Abholung in Heidelberg)
    #11
    3. Bremslicht, ED9/EE8, original Honda, neu, OVP inkl. 6 Birnen (3 Sätze)
    Teilenr. 34270-SH2-A01ZC und 34901-SB3-671
    Anhang 4941
    Anhang 4975
    Preis: 100 €
    #18
    Satz ITR Einlaßventile, original Honda, OVP
    Teilenr. 14711-P73-J01
    Preis: 130 €
    #26
    Power Folding Mirrors CIVIC EF9
    inkl. Schalter und Steuergerät. Kabel sind durchgeschnitten müssten verlängert werden.
    Alle Stecker jedoch vorhanden! Auf Funktion geprüft!
    Anhang 4969 Anhang 4970
    Preis: 285 €
    Hier noch ein echtes Sahnestück:
    #27
    Sehr kurzes Y2 Getriebe
    Sonderanfertigung und ein echtes Unikat!
    Das Getriebe wurde in Offenbach auf ein extra angefertigtes Finaldrive
    umgebaut, Synchronringe waren beim Ausbau alle in Ordnung -
    Laufleistung nicht bekannt, aber sicher nicht viel, da es nur im Sport gefahren wurde.
    Stammt aus einem Rennauto und war (leider) nur kurze Zeit in meinem EE9 verbaut.
    Das Getriebe kommt ohne Differential -
    ich empfehle ein ordentliches Sperrdiff
    Preis: 1000€
    Nachtrag:
    Angefertigt hat das Dipl. Ing. Kerschbaumer aus Offenbach.
    Es ist eine Einzelanfertigung, das heißt es wurden eigentlich erstmal 2 Zahnräder angefertigt (Treibrad und Kegelrad). Danach wurde die Haupt-Getriebewelle abgedreht, das Rad aufgeschrumpft und der abgedrehte Lagerzapfen mittels einer Chrombuchse wieder auf das Originalmaß gebracht und in das Lager des Rades eingebracht.
    Anhang 4912Anhang 4915
    #29
    MH02 Sportbremsanlage für EE8 / EE9 mit Gutachten
    Passt plug & Play auf die EE Achsschenkel.
    Scheiben sind 282 x 30 mm, 15" Felgen sind prinzipiell möglich - hängt von der Felge ab.
    Die Anlage ist in gutem Zustand, dazu gibt es zwei Sätze Scheiben und diverse Beläge.
    Durch die sehr dicken Scheiben ist die Bremse standfester als die ITR Bremse,
    von der 262mm Serienanlage ganz zu schweigen. Außerdem kommt sie mit Gutachten und kann problemlos eingetragen werden.
    Inkl. einem Satz originaler und nagelneuer Scheiben.
    Preis: 600 €
    #30
    CRX Vtec Mittelteil, Aufkleber original und in sehr gutem Zustand, siehe Bilder
    Anhang 4916Anhang 4917
    Preis: 150 €
    #31
    Civic Vtec Mittelteil, Aufkleber original und in sehr gutem Zustand, siehe Bilder, auf der Rückseite sind 2 Bolzen kaputt, lassen sich aber mit etwas geschick neue einbringen, oder man montiert es ohne die 2 Bolzen
    Anhang 4918Anhang 4919
    Preis: 175 €
    #33
    1,6i VT Aufkleber für die Heckstossstange, original Honda
    Teilenr. 75723-SH2-G30ZK
    Anhang 4922
    Die Aufkleber sind vom EE8, sind allerdings die gleichen wie beim EE9, allerdings kann hier die Trägerfolie nicht als Positionierungshilfe benutzt werden!! Bitte beachten beim Aufkleben
    Die Aufkleber sind insgesamt 2x vorhanden.
    Preis: 50 €/Stück
    #34
    VTEC Aufkleber fürs Rückleuchtenmittelteil beim EE8/EE9
    Teilenr. 75725-SH3-000ZA
    Anhang 4923
    Positionierungshilfe ist in diesem Fall meines wissens für den EE9 (wird unters V von Civic) geschoben.
    Die Aufkleber sind insgesamt 4x vorhanden.
    Preis 50 €/Stück
    #40
    Sparco Carbon Pedale, neu und unbenutzt in OVP
    Anhang 4972
    Preis: 50 €
    #44
    Alu-Domstrebe für Civic/CRX 88-91 für vorne
    , Bronze eloxiert mit schwarzen Haltern
    die Domstrebe selbst war schon verbaut, eloxiert wurde das ganze jedoch erst
    nach Ausbau.
    Anhang 4933Anhang 4934Anhang 4935
    Preis: 75 €
    #46
    Gummilippen re und li hinten für die Radlaufkante CRX EE8/ED9, neu, orig Honda, OVP
    Teilenr. 74430-SH2-A00
    Preis: 50 € (für beide)
    #48
    B16A1 Motor
    http://www.hondapower.de/forum/showt...-B16A1-Motoren
    #50
    Y21 Innereien
    1 Karton mit Innereien zum Basteln
    Nur Abholung in Darmstadt.
    Anhang 5000 Anhang 5001
    Preis: 50 €
    #53
    Klimaanlage für EG B-Motoren
    (EG2/6/9)
    sollte komplett sein bis auf die Motorhalter
    Der Klimakompressor ist nagelneu.
    Wir haben die Klimaanlage damals für unseren EG9 gekauft aber nie eingebaut,
    und somit auch nicht getestet, daher können wir keine Gewähr übernehmen.
    Abholung bevorzugt! Versand theoretisch möglich!
    Preis: 200 €
    #60
    Frontmaske EG9
    Haben wir mal von einem Schlachter aufgehoben.
    Nur Abholung in Darmstadt!
    Preis: 25 €
    #064
    Schroth Black Magic asm autocontrol II Special Edition
    rechter und linker Gurt, guter gepflegter Zustand, waren nur kurz verbaut
    ohne Lederpolster
    (Beispielbild von Schroth - Originalbild folgt)
    Anhang 4965
    Preis: 150 €
    #067
    B16A Ventilfedern komplette Einlaß- und Auslaßseite
    Anhang 4973
    Preis: 30 €
    #068
    1 Satz Standlichter ED/EE Civic
    Sehr guter Zustand!
    real JDM from New Zealand!
    Die haben wir vom anderen Ende der Welt mitgebracht
    Anhang 4974
    Preis: 40 €/Satz
    #069
    Gecleante Heckklappe
    für EE8/ED9
    Ohne Heckscheibenwischerloch.
    Nur Abholung in Heidelberg.
    Preis: 50 €
    #077
    TSS VTEC Controller
    ungetestet & ohne Anleitung, zum Basteln
    Preis: 25 €
    #073
    Rolle Graphit-Hitzeschutzband
    , neu und unbenutzt
    Länge: 30 m, 2 mm dick und 5 cm breit
    Anhang 4977
    Preis: 50 €
    #079
    Frontblinker EE8
    Zustand Note: 1
    Preis: 150 € / Satz
    #082
    Integra DC2 Tacho
    i
    nkl. VSS
    Preis: 160 €
    #084
    Standlichter ED9/EE8
    Zustand Note: 1–2
    Preis: 40 €
    #085
    Muteki Lugnuts, black, Open End, 20Stück (20x34mm)
    neu und unbenutzt!
    Anhang 5020
    Preis: 50 €
    #087
    Querlenkerstrebe hinten unten für EE/ED
    Anhang 5024
    Preis: 30 €
    #089
    30 mm Eibach Tieferlegungsfedern für ED/EE
    ca. 9tkm gelaufen
    Preis: 80 €
    Geändert von san (12.10.2013 um 12:53 Uhr)
    für armin (8.6.2003)
    Gude Launää? Feine Sache! e.V. Mitglied
    Avatar von ChickeN
    Heidelberg
    *push*
    Heidelberg
    Liste aktualisiert!
