Ein video was auf einem DynoDay Gemacht wurde von meinem
Wie so lief beim Fwd die HA-Rolle mit?
und wieso hast du 100ps verlustleistung? das diagramm zeigt ja 298ps radleistung an. bisschen komische messung für nen fronttriebler.
Ist es auch nicht so, dass während der Messung die angetriebene Achse sich mittig zur eingebauten Rollenlage befinden sollte? So wie es im zweiten Teil des Videos aussieht greifen die Räder von weiter vorne an und haben somit nicht die komplette VA - Last drauf. Daher vllt. die massive Verlustleistung (mehr Schlupf durch fehlende VA - Masse)?
Ich suche mal die Dyno blätter hab 2 stück 1 mal Superflow und 1 mal Dynoteam.
Ich scann die mal und poste sie heute mal online
Prüfstand SuperFlow SF880E
HENNI WERNAU
4Gang
N-Mot_: 8027 1/min @ 8027 1/min
V-Rad_: 193,7 Km/h @ 8027 1/min
P-Rad_: 237,8 KW @ 7598 1/min
P-Roll: 31,3 @ 8027 1/min
Getriebe: 1,05 CorFac @ 1683 1/min
DINCor: 1,012 Factor @ 7953 1/min
M-MotD: 402,7 DIN-NM @ 5521 1/min
P-MotD: 283,6 DIN-KW @ 7598 1/min
So das war der erste lauf der 2te mit den 398ps wahr unabgestimmt auf 1.3 bar als test hat aber nichts gebracht
P-MotP: 385.7 DIN-PS @ 7598 1/min
Druck Bar: 0,99-1,03 overboost 1,12
Lambda Wert: 0,79-0,81
P-Luft hPa : 986
T-Luft degC: 16,7-16,8
Scann die datenblätter aber heute noch ein
Geht auf jeden Fall gut wie man beim Kölle mEEt 2013 sehen konnte
Wofür steht das "Solt"?92er Eg5 Solt 2006
92er Eg6 Solt 2008
94er Eg6 Solt 2012
