Wagon Mafia
Fahrzeuge: CM2 Exe,
BB3 fürn Spaß
warte mal, du hast dein Auto auf der Bühne gehabt und den Motor an gehabt, dann den ersten Gang eingelegt und hast gesehen, dass nur eine Seite sich dreht?
Tu mir den Gefallen und mach das nochmal, brauchst gar nicht beschleunigen. Dann halte das sich drehende Rad mal fest:
Du wirst sehen, je mehr du das Rad mit der Hand abbremst, desto mehr dreht das andere Rad. Ist ein ganz normaler Effekt und das Funktionsprinzip des Differentials, das bei dir zwischen beiden Antriebswellen verbaut ist.
ERGO: Getriebe ok, das Klackern kommt von den AW
MfG
