Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Traggelenk von Querlenker abmachen..
    Standard Traggelenk von Querlenker abmachen..
    Welchen Abzieher könnt ihr mir empfehlen der nicht gleich kaputt geht bzw sehr viel aushällt.Er muss besonders bei den Honda QUERLENKERN GUT FUNZEN.Hab kein Bock mehr die sachen mit dem Hammer rauszuhauen
    vereint e.V. Mitglied
    Administrator
    Avatar von madman
    Dafür reicht jede Billigversion locker aus.
    z.B. sowas hier in der Art: http://cgi.ebay.de/INDUSTRIE-Kugelge...item48302ae301
    Pass nur auf, dass Du dir das Gewinde nicht kaputt machst. Also Kronenmutter umdrehen, oder noch besser ne passende Mutter mit in die Werkzeugkiste packen!
    Heidelberg
    Meiner sieht dem gezeigten sehr ähnlich und der hat bis jetzt noch jedes Gelenk auseinanderbekommen!
    Wie schon von maddi richtig gesagt, auf das Gewinde aufpassen - ich drehe die Kronenmutter immer soweit runter, biss die Krone mit dem Gewinde bündig ist - da ist eigentlich auch ncoh nie was passiert - ab und umdrehen ist aber sicher nochmal etwas besser.
    Genau so ein Abzieher ist mir mal am Traggelenk gesprengt worden. Kompletter Durchbruch auf einer Seite der dann letztendlich seine neue Position in der Wand eingenommen hat.
    Es war ein eindeutiger Lunker im Guss zu erkennen.
    Ist halt etwas scheisse wie die Abzieher manchmal wegfliegen, auch wenn sie nicht brechen.
    Ich hab mal die Mutter runter gedreht, mit dem Getriebeheber drunter etwas last drauf gegeben und ein leichten klopfen auf den Querlenker und ab war das teil.
    mach das mal bei neuen traggelenken
    diese methode mach ich auch nur etwas anders.
    und meine querlenker sind neu schwarz und möcht nix draufhauen
    Avatar von DOHC-Vtec
    Suhl
    gibt es ne 100 mal bessere methode.
    Musst von auf di seite schlagen wo der konus drin sitzt ca nen paar mal schlagen und das tragegelenk springt raus weil durch das schlagen auf der seite komt druck auf den konus und der springt raus.
    Ach ja und nur keine bange es geht nichts dabei kaputt, also keine angst.
    Hab ca mit der methode schon 100 kugelbolzen( tragegelenke ) gewechselt.
    mfg
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    mfg
    x2
    am besten noch mit ner Zweiten person die etwas den Querlenker nach drückt.
    Immer dröhnen, immer dröhnen
    Es geht ja darum, den Traggelenk zu lösen ohne drauf zu schlagen. Ich gehe mal davon aus, dass er auch bis jetzt auf die Seite gaschlagen hat.
    @1HGEJ2
    Meinst du, die neuen lassen sich so nicht lösen?
    Wenn du nicht drauf schlagen willst, ist so ein Abzieher die Lösung. Aber nicht die Lustige.
    DSDO-Eastside
    ja jut, entweder die abzieher methode oder mit dem raufdröhnen.
    Wie willsten das sonst machen?
    so oft muss man den kram ja auch nicht auseinanderbauen
    Suhl
    Wie gesagt dabei geht nix kaputt es sei denn mann trifft nicht und schlägt diereckt auf den bolzen. Und selbst beim abzieher hast du oftmal so ne spannung ,wenn du nicht vorher krelst, dass die abzieher auch zerfliegen.
    Wie gasagt hab das schon so oft hintermir, und ich denke das diese methode die schonenste, schnellste , und einfachste ist.
    Hoffe ihr versteht mich richtig, mit meiner beschreibung
    Heidelberg
    Man kann übrigens auch mit dem Hammer auf den Abzieher schlagen, wenn dieser schon etwas Spannung hat. Das hat bei mir auch schon öfter geholfen.
    Kreis Aachen
    Eben, das verringert jedenfalls die Gefahr, dass Du Dir die Beschichtung kaputtschlägst Walter.
    Aber es reicht auch die "billig"-Variante, dass einer von ganz wenigen ne Macke hat und den Geist aufgibt, sollte nix heißen - is bei Markenwerkzeug auch manchmal so!
    Suhl
    Standard hi
    Diese abzieher haben meistens sollbruchstellen wie zb nen stift der nur ne gewiese belastung aushält, und dann bricht.
    Diese einzelnen stifte kann mann wechseln in der regel.
    mfg
    Mit den billig Abziehern funkt es schon gut, finde es aber immer wieder etwas heftig, wie die Dinger abfliegen.
