In den alten LMAs sind auch nur Federn verbaut, halt eben zwei Stück, statt einer progressiv gewickelten...
So es gibt Neuigkeiten!
Vor dem Einbau habe ich doch lieber noch mal persönlich mit Honda Kontakt aufgenommen.
Der Händler kann ja viel erzählen, zumal er eigentlich Opelhändler ist und erst 2,5 Jahre Honda mit übernommen hat……..
Hier die Antwort von der Technischen Kundenbetreuung:
Sehr geehrter Herr XXXXXXXXX,
auch unsere Überprüfung hat ergeben, dass sich die Teilenummer 14820-PR3-000 in die 14820-PCB-305 ersetzt.
Das bedeutet mit einer 99.9 % Sicherheit auch eine Übereinstimmung in Dimension und Funktion.
Vorbehaltlich einer Bestellung und Prüfung auf Verwendbarkeit durch einen unserer Vertragspartner nehmen wir Ihnen das Restrisiko gerne ab und würden ggf. eine kostenfreie Rücknahme ermöglichen.
Wir möchten Sie daher bitten, sich mit diesen Hintergrundinformationen an einen Honda Vertragshändler zu wenden.
Mit den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende
Wolfgang Pollner
Honda Motor Europe (North) GmbH
Kundenbetreuung
wie ich es soweit mitbekommen habe, hat es noch keiner verbaut oder?
also meine LMAs von meinem b16a2 sind voll fertig! Ich werde mir jetzt die neuen holen. Ich denke mal das die um einiges standhafter sind als die alten!
max
In den staaten haben die leute schon vor x-jahren die prelude lma´s genommen, die sehen im prinzip genau so aus und musst aber miteiner unterlagscheibe fahren.. hat auch funktioniert
mf GFelix
muss ich beim b16a2 auch mit unterlagscheiben fahren?
überlesen
als habe die heute bestellt! werde einbauen und testen!
berichte dann später
gruß max
aber wieso keien unterlegscheibe?
hier auf den abbildungen sieht man doch den unterschiede in der länge, hat das keine auswirkungen?
hier der link zu den bildern:
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=2312727
hat der jetzt die h22 verbaut oder die vom 2000er civic si?
die vom 2000er civic si haben ja die selbe länge laut seiner aussage auf seite 2
Geändert von civic,coupe (06.09.2008 um 02:50 Uhr)
der gemessene längenunterschied beträgt umgerechnet 0,15mm, oder? ich denke, das kann man bei federn als fertigungstoleranzen sehen....
die unterlegscheibe, die immer gemeint ist, ist bei den neuen lma's bereits unten an der feder mit dran -> siehe bild
so habe heute meine LMAs bekommen, werde mich die Woche ran machen und die Teile verbauen.
werde dann auch gleich ein paar Bilder on stellen
gruß max
9,90€ stück
habe aber auf dem Gesamtpreis 15% bekommen :-)
was muss man noch alles gleich wechseln, wenn man die Nockenwellen ausbaut?
welche teile nr hab ihr bestellt..ich brauche welche für b16a2
es wird ja gesagt das die vom ITR billiger und besser sein sollten als die vom b16..
stimmt diese aussage
