Naja eigentlich sind die Beläge noch in Ordnung. Aber vielleicht waren die schon leicht angegammelt die Kolben .. Und Auto stand ja lange draußen rum.
Denke da werden die Staubmanschetten schon porös gewesen sein vom alter.
Na dann werd ich hier auch mal den Staub wegpusten.
Viel ist nicht passiert. Außer dass der Anhänger meines Vermieters gegen gerollt ist und ein anderer mir nen fetten Kratzer aufs Seitenteil gezaubert hat.
Stosstange vorn/hinten, Kotflügel links/rechts, Lippe vorn und Spiegelkappe liegen beim Lackierer. Wegen dem Seitenteil muss ich mir noch einen Plan überlegen.
Habe zwischenzeitlich einen 1" HBZ eingebaut. Paar Felgen probegesteckt. Accord Type-R Sitze und Lenkrad verbaut. (Lenkrad muss noch restauriert werden, Sitze noch auf Klappfunktion umbauen). Weiterhin ist geplant die Rückbank, Mittelarmlehnendeckel, Armauflagen - Tür, Schaltsack,... im ATR Stil zu beziehen. Habe noch Bezüge einer ATR Rückbank und hoffe daraus lässt sich was ansehnliches bauen.
Außerdem habe ich meinen Vision-R ESD der bis zuletzt am roten EJ6 an den EM1 vererbt.
Geplant ist noch der Umbau auf VI-RS Navikonsole. Die habe ich zeitgleich mit dem EM1 gekauft und war eigentlich für den EJ6 gedacht. Wird aber im EM1 mehr Sinn haben. Da brauche ich aber mal richtig viel Lust, Geduld und mindestens noch einen Stecker.
Es folgen unsortierte Bilder:
https://c2.staticflickr.com/8/7902/3...4299bf_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7806/4...b86d11_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7827/4...dd688b_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7875/4...114d40_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7878/4...2a93c8_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7823/4...20b23f_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7831/4...12657d_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7824/4...20d3c8_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7883/3...a99f57_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7813/4...68afcb_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7885/4...8ee68e_b_d.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7888/4...2c35b9_b_d.jpg
Mach das mit der VI-RS Konsole. Wirst es nicht bereuen. Wenn de alles da hast, ist das gar kein Hexenwerk.
Kommt gut, das neue Interieur! Was du noch zu tun hast, wurde ja schon gesagt :D
in meiner Limo damals, hab doch den DIY geschrieben :P
https://www.hondapower.de/forum/show...-*pics-online*
Es geht um das Navi, nicht die “0815” US Konsole, siehe Bild vom Innenraum des EM1. ;) Fünftletztes Bild, direkt nach den HBZ.
Na dazu muß trotzdem erstmal quasi auf 0815 Konsole umgebaut werden, da wird es nur andere oder zusätzliche Kabelbäume zur Navikonsole sein.
Den Trick mit der 0815 Konsole kann der Awake ja schon. :)
Ja logisch. Gebläsebumskasten muss natürlich getauscht werden. Aber auch noch bisschen anderer Kram. Je nachdem was am Ende alles funktionieren soll.
Beginnend bei Lichtsensor und Tempsensor, bis Tapedeck, usw usf.
Gebläsekasten müss ich dann vermutlich vom ek9 Facelift besorgen.
Ach diese navi Konsole soll rein. Die gab es auch baugleich im Orthia. Für den Karren sollte aus Übersee Evtl. Leichter was zu finden sein, als für ek9 Facelift. Und der Orthia kram sollte auch passen, da EJ/ek Basis.
Was fehlt dir denn noch?
Geil, sehe immer wieder gerne Updates von dir!
