Wir werden uns aus Platzgründen über kurz oder lang von unserem MC2 trennen.
Daher biete ich ihn hier mal an:
MC2 BJ 1999
~250tkm (wird noch gefahren)
Der Motor wurde mit ca. 160tkm neu gelagert (Haupt und Pleullager) und verbraucht sehr wenig Öl
Der Zahnriemen wurde am 19.10.2013 getauscht, dabei wurde auch die Wasserpumpe gewechselt.
Die Gasanlage hat eine frische Inspektion, bei der auch die Einspritzdüsen getauscht wurden.
Ölwechsel werden regelmäßg gemacht, außerdem sind neue Zündkerzen (NGK Iridium wegen dem LPG)
und eine neue Verteilerkappe verbaut.
TÜV wurde im Januar 2013 neu gemacht, einziger Mangel war ein defektes Nebelscheinwerfer-Streuglas
Wir haben den Wagen mit 128tkm gekauft und direkt die Gasanlage einbauen lassen,
der 67l Tank sitzt in der umgebauten Reserveradmulde, so dass der komplette Kofferraum erhalten bleibt.
In den 67l Tank können ~54l getank werden, die reichen für ca. 450km.
Der verbrauch liegt bei ca. 12l Autogas, was bei aktuellen Preisen ca. 8,50€ pro 100km entspricht.
Der Wagen steht auf den originalen Alus mit Winterreifen,
dazu gibt es einen zweiten Satz originale Alus mit abgefahrenen Sommerreifen.
Die guten Seiten vom Auto:
Zahnriemen gewechselt, frische Inspektion der Gasanlage.
Zuverlässig und durch die Gasanlage sehr günstig.
Verbraucht sehr wenig Öl (<0,1l/1000km).
Wenig Rost.
Neue Spurstangen und Köpfe, neue Längslenker hinten.
Neue Antriebswellen (Gebrauchtteile, getauscht wegen dem bekannten Rostproblem unter dem Gummi)
Der Wagen wurde ordentlich gepflegt, regelmäßige Ölwechsel, Ventile eingestellt etc.
Edelstahl Mittelrohr und Endtopf (Nicht laut, aber Langlebig)
TÜV bis Januar 2015
Leider gibt es auch ein paar weniger gute Dinge:
Etwas Rost am Radlauf hinten links, ebenso im Einstiegsbereich hinten links
Die Wanne, in der der Gastank sitzt hat einigen Rost und sollte mal geschweißt werden,
ist aber wegen gerade Blechstücke einfach zu machen.
Der Wagen hatte kleinere Blechschäden, die Front wurde getauscht.
(Stoßstange, Kotflügel, Motorhaube)
Kleinere Beschädigungen gibt es auf der linken Seite und über der Windschutzscheibe,
ist aber wirklich nichts wildes - nur kleinere optische Mängel!
Der Fahrersitz hat ein Loch, man könnte einfach den Sitz tauschen,
wollte ich immer mal machen, hat nie geklappt.
Im Januar 2014 gab es hinten links am Seitenteil zwei neue Kratzer, ich habe das Blech etwas herausgedrückt und
die Kratzer polliert sowie etwas mit dem Lackstift gefüllt - dennoch bleibt ein ca. 15cm langer tiefer Kratzer
neben dem Tankdeckel.
Die Klimaanlage funktioniert aktuell leider auch nicht mehr, eine Schraube an der Umlenkrolle ist
abgerissen und muss ersetzt werden, das Teil kostet ~6€, ist jedoch einige Stunden Arbeit die Schraube zu tauschen...
