hallo,
ich habe folgendes problem, mein motor spritzt kein benzin in die brennräume ein. die pumpe läuft und der sprit kommt auch bis zu vertelerleiste aber die düsen machen absolut gar nichts, ich habe alle düsen gemessen und getestet, alle ok. ich hab die leitungen bis zur ecu auf durchgang und widerstand geprüft, auch alles ok. ich hab die gelb/schwarzen leitungen an den steckern der düsen gegen masse gemessen, wenn die zündung aus ist habe ich für einige sekunden durchgang und sobald ich die zündung einschalte stehen 12V an. ich habe probiert fehler auszulesen, allerdings bleibt die motor kontroll leuchte dauerhaft an wenn ich die kontakte an dem zweipoligen stecker brücke :\ kann mir einer weiter helfen? ich bin mittlerweile echt absolut ratlos, tippe eigentlich nur noch auf die ecu, weil die leuchte beim auslesen an bleibt und das ja fehlercode 1 ist wenn ich mich recht erinnere
