Japan Frauen WM 2011
Fahrzeuge: Volvo Leichenwagen
Zitat von
DERChristian
...wenn es soweit ist die Schraube mit einer Heissluftpistole erhitze .....
Wenn die Schraube erhizt wird dehnt sie sich aus...:wink:
Dann wird es noch enger..
Da eher EISSPRAY/ VEREISERSPRAY, da "schrumpft" die Schraube und das "SPALTMAS" wird größer..
Ne weile vorher Rostlöser oder aber, weil Billiger, Bremsflüssigkeit reinsprühen!!
Und einwirken lassen.
Man kann es auch immer mal abwechselnt machen Eisspray drauf ,Röstlöser/ Bremsflüssigkeit drauf, einwirken lassen und das wiederholen...
Dann nen Schlag mit dem Hammer auf die Schraube( es gibt auch HANDSCHLAGSCHRAUBER!!):wink: und schon ist das Proplem gelöst....
Ach janoch was,,
Wenn die Welle nicht am Zahnrad blockiert wird sondern wo anders, wie zBsp. an der Nockenwelle, besteht die Gefahr das der Zahnriemen reist, überspringt oder unsichtbare Risse entstehen udn dann der Riemen plötzlich reist...(
Es gibt ein SUPER Teil um die Zahnräder zu Blockieren!!
Kann man leicht nachbauen...
Zähne die auf ner Platte aufgeschweißt sind und man sie so anschraubt das der Zahnkranz blockiert wird..
