Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Zellen Kat...leistungserfahrung...? & Luft
    Avatar von Civic909
    Niederrhein
    Standard Zellen Kat...leistungserfahrung...? & Luft
    Hallo, kann vieleicht jemand die frage beantworten was son z.B 200 Zellen Kat bringt an leistung...?
    (mann sagt ja das der motor einen gewissen gegendruck braucht.? I dont now ?
    vorab danke für eure erfahrungswerte..
    Geändert von Civic909 (11.11.2012 um 23:53 Uhr)
    Kommt auf den Motor an, ne pauschale Aussage sollte man nicht treffen, da man es bei einem Kat nicht belassen sollte, etwas bringt er def. aber man sollte keine Wunder erwarten, kommt auch darauf an was für einen Durchmesser deine Anlage hat, denn ein Sauger braucht Gegendruck das stimmt, wählste also die Anlage zu groß haste massig Drehmomentverluste.
    Vielleicht war der ein oder andere schon vorher nachher auf der Rolle mit seinem Civic ich kann nur vom Accord aus sprechen und bei mir waren es ganze 11PS mit der Anlage ab Block inkl. Kat 200Zellen.
    EE9 #333 Avatar von richi
    Ein Sauger braucht keinen Gegendruck! Ein Sauger braucht eine hohe Strömungsgeschwindigkeit der Abgase, welche durch ihre Massenträgheit die Brennräume evakuieren und somit mehr Platz für frisches Luft-Kraftstoff-Gemisch schaffen! Und da die Strömungsgeschwindigkeit physikalisch nun mal direkt mit dem Rohrquerschnitt zusammenhängt, sollte man nicht zu groß gehen...
    Hält sich ganz schön hartnäckig, das Falschdenken mit dem Gegendruck...
    100 oder 200 Zellen/inch² stellen deutlich weniger Querschnittsverengung und weniger Verwirbelungspotenzial dar als ein OEM Kat mit mindestens 400 Zellen/inch². Von daher kann man mit solchen Metallkats generell immer einen kleinen Leistungsgewinn erwarten... Wieviel genau hängt immer vom Rest des Setups ab.
    So siehts aus!!
    Hatte es hier auch schon erläutert....
    Zitat Zitat von ROVA Beitrag anzeigen
    Ein Saugmotor brauch einen geregelten Abgaspuls (keinen Rückstau, ist ein Märchen bzw. Falschdenken!!!), also eine gleichbleibende Abgasführung, diese erzeugt man mit einem Auspuff mit, zum Hubraum, passenden Durchmesser. Diesen geregelten Abgaspuls bekommt man nur über die Länge einer gleichbleibenden Anlage, bzw. Länge und gleichbleibenden Durchmesser.
    Beispiel: Bei einem 1,6 Liter (Saug-)Motor braucht man einen Idealdurchmesser der Abgasanlage von rund 50mm (innen), ist dieser Durchmesser ab Kollektor gleichbleibend bis hinten raus, dann erzeugt man dadurch einen geregelten Abgaspuls, die Abgase werden kontrolliert durch die Abgasanlage geführt.
    Verwendet man nun eine 60mm Anlage ab Kollektor, ist diese generell zu groß im Durchmesser, so hat man Verwirbelungen und keinen geregelten Abgaspuls. Verbaut man nun einen 50mm Silencer am Endrohr, sind die Abgase dennoch ab Kollektor verwirbelt. Sie werden ab Kollektor rausgedrückt, verwirbeln im Verlauf der Anlage und stauen sich vor dem 50mm Silencer = suboptimal weil kein geregelter Abgaspuls!!
    Der geregelte Abgaspuls ist bei einem Saugmotor wichtig für einen sauberen Gaswechsel beim Überschneiden der Ventilöffnungszeiten. Frischgas wird zugeführt und via geregeltem Abgaspuls sauber aus den Zylindern geführt. Beim Überschneiden werden Frischgas eingezogen und Abgase abgeführt, um einen sauberen Gaswechsel zu gewährleisten, ist ein geregelter Puls im Abgastrakt nötig. Dieser wird nur über den idealen (Innen)durchmesser der Abgasanlage (Krümmer etc.) erzeugt und das über eine gewisse Länge. Zu lang oder zu kurz, würden die Abgase diesen Puls nicht halten, der Gaswechsel wird schlechter!!
    Das ist eigentlich einfachste Physik, nur kann man es schlecht jemanden erklären der absoluter Laie ist und sich darunter nichts vorstellen kann.
    Ein Turbomotor braucht diesen Puls nicht, hier wird "gedrückt", die Abgase müssen so leicht und schnell wie möglich abgeführt werden, Silencer sind hier noch unvorteilhafter!
    Avatar von Civic909
    Niederrhein
    Also ich habe einen Civic MC2 B18c4 mit 169 PS und eine JDM 2,5 Zoll (60mm innen) INTEGRA DC2 Auspuffanlage !!!
    Pic. http://autopixx.de/autobilder/bilder-0MJzzVOB-civic-mc2-dark-purple.html
    Schonmal danke für diese Detaillierten antworten...
    mfg Civic909
    Geändert von Civic909 (11.11.2012 um 15:52 Uhr)
    Avatar von SchuKingR
    Niedersachsen
    hab auch n C4 mit 60er rohr ab katattrappe, dazu noch die verengung im OEM krümmer entfernt und ne 2,5zoll katattrappe... joar und meiner hat aufm prüfstand 171,4 PS gedrückt... mein motor hat aber auch schon über 200k km gesehen...
    also es gibt zwei varianten, entweder das ganze abgassystem bringt "nur" knapp 2,4 PS, weil alles andere is am motor bei mir noch OEM...
    oder es bringt mehr, nur fällt es nich auf, weil mein motor schon so "durch" is
    ich hoffe ich konnte dir damit irgendein vergleichswert schaffen
    VTEC-Infizierter Avatar von Rai
    Waren (Müritz)
    Den reinen Mehrwert eines Metallkat´s wird sowieso kaum einer sagen können, weil sich meistens mit dem Kat auch die restlichen Komponenten der AGA ändern.
    Ne drei....., dein Motor hatte vorher keine 169PS sondern nur 165.
    Avatar von Civic909
    Niederrhein
    also ich habe mit dem MC2 OEM einen 250 Golf4 verbraten (250 PS laut dem Golf GTI fahrer)
    das fand ich schon hammer.Jetzt gerade wird mein Motor gepimt/und es wird ein Komplett Remond gemacht ich denke ich werde mir den Zellenkat erstmal Sparen da ich
    einen Integra DC2 JDM Catbacksystem hab also 2.5 Zoll 63mm von vorn bis hinten,da is der Kat ja auch schon ganz anders als der Originale.^^
    die jdm dc2 anlage hat doch keine 60mm innen o.O
    Hast du gemessen oder dir das erzählen lassen? plug&play passt sie gleich garnicht am MB, allein schon die haltpunkte am ESD sind unterschiedlich.
    Am GSR (B18C4) empfiehlt sich die Schwungescheibe zu erleichtern (3,5kg), 2,5" Fächerkrümmer, 200Zeller mit ausreichendem/passendem Ein- und Auslass, 2.25/2,5" Catback und auf jeden Fall ein kürzeres Getriebe (zum Bsp EK9/JDM DC2 96spec mit 4.785 finaldrive vom 98spec ITR). Dann vl noch K&N Filter, Reso raus und Kaltluftschlauf.... das ganze letztendlich gemappt und dann läuft der Kübel
    btw: den "Gegendruck" brauchste bei nem 2-Takter (zum Bsp bei ner Simson) ...
    Die Woche kann starten ^^
    Ab in die Heizerecke!!
    Und von wegen 200 Zeller weglassen.. Wenn du aufm Klo einen abseilst und in nen Trichter wurstest, kann der Pott so groß sein wie er will, du kriegst einfach nicht genug durch.
    Die Engstelle bestimmt den Durchfluss (ih), in dem Fall ist es der Kat bzw. die Verengung davor am Krümmer. Da bringt dir der größere Durchmesser von der Auspuffanlage dann auch nicht mehr viel (zumal die auch einige Flaschenhälse hat, siehe sticky in der Type R Ecke).
    Niedersachsen
    Standard AW: Zellen Kat...leistungserfahrung...?
    Wie meinst das? Der c4 hat doch serie 169 oder gibs da was was ich nich weiß? Außerdem wärens denn doch 6,4 ps.
    Ich steig gerad nich hinter was du mir damit sagen willst...
    Gesendet mit meinem Walkie Talkie^^
    Er will damit sagen das du nicht weißt was dein C4 Serie hatte, also ist deine Aussage nicht richtig.
    169hp... aber ist doch eh innerhalb der Messungenauigkeit wenn man nur MSD+ ESD ändert, wenn der Serienauspuff nicht total winzig ist.
