Hallo, weiss jemand wo die Fussraumbeleuchtung angeschlossen wird? Das originale Set ist mit 162€ ja nicht ganz günstig.
Denke man müsste doch normale LED-Stribes einbauen können.
Gruss Holgi
Gruss Holgi
also das oem-kit wird am r-schalter angeschlossen. dabei wurde auch schon mal ein kombiinstrument gehimmelt.
daher rate ich davon ab.
es gibt eine ganz einfache möglichkeit am sicherungskasten im fahrerfussraum.
poste gerne eine bild wenn du es brauchen solltest.
ich habe mir meine in gb bestellt.
mit dimmer für nicht mal 60 euro und sind top.
schau mal dort bei ebay nach - aber nicht die einfachen vom rick (oder so ähnlich), sondern frag ausdrücklich nach dimmer!! ohne dimmer sind die dinger viiiiieeellll zu hell!!!
Danke für den Tipp.
Das hier ?
https://www.ebay.de/itm/122419244240
Wäre schön wenn du das Bild noch hochladen könntest.
genau das, aber bitte mit (!) dimmer!
da ist auch ne anleitung bei!
und hier die pics von meinem:
Danke für die Bilder, Masse greifst du dann irgendwo an der Karosserie ab?
Wann wird geschaltet, zusammen mit Abblendlicht ?
yes, da sind genug schrauben in der nähe.
und sobald das abblendlicht an ist (oder schon bei standlicht??) gehen die lampen mit an und bleiben auch während der fahrt an!!
