Uiii, sehr nice!
Uiii, sehr nice!
Danke Danke
hahaha
eig wirklich nicht so schwer wenn man bisschen nachdenkt
Mal eine Frage an die ganzen Elektronikfreaks
Werd den Kabelbaum jetzt komplett verreißen. also das jeder Stecker mit Kabeln mal vor mir liegt. dann alle Kabeln so verlegen dass sie passen und dann vor der Spritzwand zusammen führen. Aber ich fahre eine gekippte VTI - Ecu. Also könnte ich ja den Kabelbaum so verkabeln dass ich direkt auf die Vti Stecker komme. dann erspare ich mir den Adapter oder? Hat da jemand einen Schaltplan oder so? vielen dank schon mal für die Hilfe
Neuigkeiten vom Kabelbaum
Schöne Arbeit
Vielen Dank Hoffe dass er dann auch läuft
das Gefühl kenne ich aber wenn es Alles funktioniert bist du stolz wie bolle
Ja das stimmt. bin echt gespannt.
Die Einspritzdüsen haben ja alle das Massekabel ( gelb/schwarz ) . kann man das an eine gemeinsame masse hängen oder wird die übers steuergerät angesteuert?
Und was ist das für ein Kabel beim Leerlaufregler? Dient das nur zur Entstörung?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
jep, ist die abschirmung.
bin kein elektriker. was bedeutet abschirmung?
ich auch nicht.
es ist ein schutz gegen andere störquellen.
im stromlaufplan zu sehen an gestrichelten linien neben dem kabel
Sehr gut zu wissen. Hilft schon mal weiter
hast du den schaltplan?
Die Kabel zu den Düsen bitten unter der Einspritzleiste durch führen! danke :-P
