Hi
ist es möglich Motoröl zumischen? habe noch 1,5L Castrol GTX 9 magnatec 5W30 übrig! kann ich da einfach 2 Liter einer andren marke dazugeben? oder sollte man das nicht machen?
Hi
Mischen kannste auf jeden fall, aber heb dir das 30er lieber für den Winter auf.
MfG
dann hebs dir fürs Winterauto auf
nee da kommt dickeres rein da das eh am auspuff hinten wieder rauskommt :mad:
Also ich würde auf gar keinen Fall Öl mischen! Sollte man eher vermeiden. Man sollte ja eigentlich auch immer bei jedem Ölwechsel das gleiche Öl verwenden, da ja immer ein paar Ölreste im Motor verbleiben und sich da absetzen.
ich persönlich würde es nicht mischen!
ich hoffe das das zumischende öl auch eine viskosität von 5W-30 hat, nich das du jetzt auf das 5W-30 -> z.b.: 0W-40 mischen willst...
trotzdem würde ich 2 öle nicht miteinander mischen!
p.s.: ich hab auch noch 1,5liter von dem castrol zeugs, genau das gleiche
Öl kann man mischen. Das Öl nimmt jedoch die Eigenschaften des jeweils "schlechteren" Öls an...
bin da echt skeptisch :/Zitat von Timekiller
ich hab eh ein öl-tick, vllt seh ich das alles viiieel zu eng!
Genauso ist das! Öl zu mischen, ist völlig unproblematisch, solange das "schlechtere" Öl noch die Spezifikationen des jeweiligen Herstellers erfüllt.Zitat von Timekiller
Schmierende Grüße,
Andreas
dazu muss gesagt werden das nur mineralische Öle gemischt werden dürfen oder synthetische - du darfst aber kein mineralisches und synthetisches mischen... dann reisst dir der ölfilm...Öl kann man mischen. Das Öl nimmt jedoch die Eigenschaften des jeweils "schlechteren" Öls an...
gut ist es mit sicherheit nicht, man KANN aber obs gut ist
ist wie mit dem Getriebeöl, man KANN 10W40 fahren aber besser ist MTF
ich würds nicht machen, wenn ich es MÜSSTE weil ich sonst nihct heim kommen würde odg, dann ok aber dann würd eich daheim ein Ölwechsel machen
Wenn der Wagen eh übern Winter steht kannst es doch als "Winterfüllung" reinmachen.
Nein, daß stimmt nicht. Vollkommen egal welche Ölsorten du mischt, solange sie die Herstellerspezifikationen erfüllen ist es schnuppe. Der Grundstock von Vollsyntetischen Motorölen besteht aus aus ganz normalen Mineralöl. Einzig die Mixtur ist etwas komplexer.Zitat von Wellenbrecher
