Hey Leute werd nicht recht schlau aus den suchen!
Was ist die einfachste Lösung im fn2 USB nachzurüsten?
Gibts da bei Honda n Kabel wo man hinten anschließt weil im csw ises ja Serie drin ?
Danke Schonmal
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Danke Schonmal
Ein paar mehr Informationen wären echt gut...Du meinst um am Radio USB-Sticks abzuspielen, quasi als Wechsler-Emulation?
Gibt diese günstigen Interfaces von Yatour, etc.
http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-...item3cd1701257
http://www.ebay.de/itm/Audio-Link-US...item4abcd8770a
Und die guten von Grom
http://www.ebay.com/itm/Honda-Acura-...item35bd9fc915
http://www.ebay.de/itm/USB-Android-I...item4ac8680c4c
Ja genau weil beim csw is dieser ja in der mittelkonsole ^^
Aber danke für die links so ein Teil wird's dann werden
Das geht nur mit einem der oben angeführten Geräte. Die originalradios von vor 2011 haben rückseitig lediglich den wechsleranschluss aber nix für usb.der wechsleranschluss unterstützt auch keinen ID 3 Tag...
Wenn du ohne titelanzeige leben kannst und dir die Zahlen von 0-99 pro ordner reichen kauf dir son dingens.
Oder schau bei ebay mal nach nem radio ausm facelift.die hattens ja dann serienmäßig in der Mittelkonsole. ..
Pampersbomber Civic FK3 Tourer 2015 White Orchid Pearl Lifestyle[/FONT]
Unter der Mittelarmlehne ist kein Anschluss?
Beim CSW FN2 (der USB hat) ist die Teilenummer 39100-SMT-G02
Wenn ich das richtig lese dann ist der letzte Teil der Nummer ausschlaggebend, so haben zb alle frühen Baujahre 39100-SMT-G01
Andere FN/FK Modelle haben auch 39100-SMG-G01 bzw. G02
Nach welcher Nummer kann ich denn suchen um ein Radio mit USB Anschluss zu finden, und wenn gefunden wie sieht das verdammte Teil denn aus?
Das hier soll zb ein 39100-SMG-G02 sein
aber ich erkenne keinen unterschied zu G01 Radios
crypto paying accepted
Soviel ich weiss gehört zum Radio mit USB auch noch ein Steuergerät über welches der Anschluss dann läuft...
Also nur Radio tauschen ist nicht.Steuergerät dazu,Kabelbaum ändern etc...
Ich habs damals aufgegeben weil ich dieses blöde Steuerteil nirgends bekam.
Kabelbaum ändern??
Maaan, ich will doch nur USB und ID3 tags
Ja.da beim Radio aus dem facelift das Steuerteil bei ist.das ist für usb/ID3 Tag verantwortlich
Plug and play ist da nicht.
Einfachste Variante ist wahrscheinlich ne doppeldin blende und n doppeldin Radio.
Für die klimaanzeige gibt's n Interface da die komplette Anzeige über das Radio läuft.
Bei nem Doppel Din Radio gehen aber die Ansprüche an das Gerät auch gleich hoch, sodass ich bei knapp 750 - 1000,- dabei bin inkl allen kabeln und der Blende, die vermutlich noch billigste Qualität ist
Tatsächlich gibt es ein Steuergerät dazu.
Man benötigt das Steuergerät, den Kabelbaum zwischen dem Steuergerät und dem Radio, zudem noch eine abgehende Leitung vom Stuergerät zum USB Port, da das Steuergerät natürlich keinen USB Steckerstandard hat
Hab die Teilenummern, aber die Teile sind alle nicht in den Onlineshops gelistet, nur sehen kann man sie...
Scheint also wirklich eine extreme rare und teure Geschichte zu sein :/
Bei ebay ist hin und wieder ein solches Steuergerät drin.aber immer ohne jeglichen kabelbaum.
