so gibt mal ein kleines update.
hab mit den vorderen Radkästen angefangen, erstmal die radhausschalle alles raus was im weg ist und geschaut wo was im weg ist.
Dann habe ich angefangen platz zu schaffen ;-)
Dort ecke ich leider noch an, deswegen muss ich mir für forne noch 10mm spurplatten hollen.
Sonst ist finde ich genug platz.
Werde wenn die spurplatten da sind, den wagen vorne soweit einfedern lassen, das der kleineste abstand mindestens 5mm von der karosse beträgt, dann lehre ich aus wie groß der federbegrenzer sein muss.
So steht er aussen, würde so sogar gehen, aber komme ja noch 10mm mit den spurplatten raus, also muss ich bischen ziehen.
Jetzzt erst mal schwenken dann das bearbeitete blech noch bischen glätten, dann neu unterboden schutz drauf.
die tage kommt dann die hinterachse dran.
