Japan Frauen WM 2011
Fahrzeuge: Volvo Leichenwagen
Heck:
Mach mal die Verkleidungdeckel für die Rückleuchten ab.
Schau mal mit der Taschenlampe an die Seitenwadn.
man kann es auch mit den Händen ertasten. Vergiss nicht einen eimer unter den Schlauch zu stellen wenn du den Pfropfen abmachst.
Das ist Teil vom ablaufreinigen.
Außen mußt du zwischen Stoßstange und Seitenwand mal fühlen
da kommt der Schlauch raus und da mußt du den anderen Pfropfen reinigen.
Kann man raus machen, bekommt man beschis...en wieder rein.
Vorn
mußt die die Radhausschahlen abmachen an der Türseite und dann siehst du da den vorderen Ablauf.
Jeweils immer rechts und links..:tongue:
