Hallo!
Was sagt eure Erfahrung? Ich will mir 16" Felgen holen, vorn 205er drauf und hinten 215er. Muss ich da Ziehen/Bördeln lassen? Wenn ja, was wird mich das kosten (ohne lackierung, falls lack abplatzt). Habe 40er Federn drin.
MfG
Evilboy
Hallo!
MfG
Evilboy
huhu.
hab ein Koni 70/70 , 16" 215 hinten und vorne..
wird bei einem tüv mensch eingetragen wenn du sehr viel glueck hast! ist aber nicht empfehlenswert falls mal was passiert!
bei der dekra hat ich keine chance, selbst mit boerdeln lassen (nicht viel, gerade soviel das noch kein lack abspringt).
Naechste TÜV hats eingetragen!
Also ganz ohne ziehen oder boerdeln lassen wuerde ich keine 16" 215 mit nem tiefen Fahrwerk auf nen civic (ej) machen, weil das auch gefaehrlich werden kann!
Achso.. Kostenpunkt lag bei ca. 20 - 30 Euro fuer die vorderen zwei Radlaeufe. (muß ich mal nachschaun, Rechnung hab ich noch)
Ordentl. ziehen lassen und dann lackieren ist natuerlich das beste und sieht auch am besten aus!!!!!! schon alleine wegen dem boesem Rost.
Gruß, Jérôme.
ich geh mal stark davon aus, dass du hinten ne ET30 fahren willst.
Muss auf jedenfall gebördelt werden und ein stück gezogen!
Wenn der Lack noch gut ist klappt das ohne Lackierarbeiten!
(im Idealfall!!!)Bei meinem EJ9 ist nach 2 Wochen auf der einen Seite ein etwa 2cm langer riss entstanden---->lackiert!
So wie ich das aus deinem Avatar erkennen kann hast du nen Eg. Hab auch 16 Zöller mit 205 vorne hinten und ebenfalls 40ger Federn. Ich würd sagen du musst hinten auf jedenfall börteln und ziehen. Ich muss hinten börteln bei 205ern kommt aber auch drauf an wie breit deine Felge is meine is 7,5 Zoll breit.
mfg Christian
warum vorne 205 und hinten 215?? wenn dann beides gleich....hast doch vorderrad-antrieb...
na egal, du wirst vorne auf jeden fall börteln müssen..beim börteln drückt sich der kotflügel ja immer ein wenig raus....und hinten müsste auf jeden fall auch gebörtelt werden...fahr aber auf jeden Fall zum TÜV, nicht zur Dekra...
