Seite 204 von 215 ErsteErste ... 104154194202203204205206214 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.046 bis 3.060 von 3221
Thema: Micha's Hatchback
  1. #3046
    Je nach Legierung und Schraubenfestigkeitsklasse 0,8 x d bei 3.4 Schrauben bis zu 2,2 x d bei 6.8 Schrauben. Schrauben höherer Festigkeitsklassen sind dann teilweise nicht mehr zulässig, so sollte man z.B. keine 12.9 Schraube in ein Alu-Gussbauteil schrauben, da dessen Mindestanzugsmoment zu höheren Auszugsspannungen führt als das Alu an Zugfestigkeit aufweist.
    Ja ist richtig, die 2xD waren auch nur nen Daumenwert und sind bei Alu von Rm 300 N/mm² ausreichend. Gibt ja entsprechende Tabellen für exakte Werte.
    - Zugfestigkeit 12.9 Schraube = 1200 N/mm²
    - 0,2 % Dehngrenze = Streckgrenze = 900 N/mm²
    - Montagevorspannkraft der Schraube bei Sollanzugsmoment ~ 0,9 x der Kraft bei Streckgrenze
    - Zugfestigkeit Alu liegt bei 45-700 N/mm², je nach Legierung
    Die Streckgrenze/Dehngrenze einer 12.9er Schraube ist 1080 N/mm². Wie kommst du auf 900?
    Da wir nicht wissen was für ein Material der Motorblock des K20A2 hat würde ich mal 300 N/mm² ansetzen (sicherlich kein Reinaluminium), d.h. die Schraube hat eine Mindestspannung von 810 N/mm², das Alu wird definitiv ausreißen, weil es einfach fließt.
    Ich hoffe der Zusammenhang Schraubenfestigkeitsklasse, Anzugsmoment und Gewindematerial wurde damit klar. Man könnte verallgemeinern, eine 12.9 oder auch 10.9 in Alu ist sehr wahrscheinlich nicht zulässig und muss genau geprüft werden.
    Man kann es eben nicht verallgemeinern.
    Laut deiner Rechnung (mit falscher "Mindestspannung" ) würde eine 4.8er Schraube das Gewinde ja schon an seine Grenzen bringen.
    Aber selbst im Tabellenbuch und anderer Fachliteratur sind Mindesteinschraubtiefen in Alu für 10.9er Schrauben angegeben.
    Man kann nicht einfach die "Mindestspannung" (90% Streckgrenze = Anzugsdrehmoment) mit der Zugfestigkeit vom Alu vergleichen. Ich meine, für die Festigkeit und das Ausreißen des Gewindes gelten andere Werte und es gibt ne Formel dafür. Aber wie was genau, da bin ich grad überfragt.
    Ich kann dir aus praktischer Erfahrung sagen, dass bei einer 12.9er M5 Schraube mit 15mm Einschraubtiefe in Alu 7075 (um die 500 N/mm²) der Schraubenkopf bei ca. 16Nm abschert. Das Alugewinde sah noch völlig intakt aus.
  2. #3047
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    Ich hab mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Updates.
    Habe die Kamera mal mitgenommen um ein paar Arbeitsschritte zu dokumentieren.
    Leider gab es ein wenig "Feindkontakt"
    Also kein wirklicher Fortschritt
    Die Bilder habe ich nach dem fixieren des Schadens gemacht, aber man sieht noch die Spuren davon:
    Erstmal von innen alle Risse markiert. Dann wurde gebohrt und alles wieder in richtiger Position Fixiert.
    Danach ein paar Lagen GFK über die Risse laminiert. Und die Fixierung entfernt. Das ist Stand der Dinge auf den Bildern.
    Am Ende habe ich von außen noch alles bröckelige entfernt und ein wenig geschliffen.
    Aber bevor ich da zu viel Material wegnehme, stabilisiere ich von innen erst einmal mit paar Lagen GFK.
    Da war wegen der Fixiereung und den Schrauben nur Platz für GFK knapp über den Rissen.
    Von Innen sieht man kaum dass GFK drüber ist. Aber so soll es auch sein.
    Soll kein unnötiges Material dazukommen
  3. #3048
    Huch, was ist da passiert?
  4. #3049
    Wesel
    Leider keine krasse Trackday-Story oder so
    Nur ein kleiner Unfall am parkenden Auto.
    Easy fix und dann weiter im Programm
  5. #3050
    Avatar von K7000
    Wohl Yogalehrer von Beruf...??? Gibt einige, die nach so 'nem Mini Bums maximal an die Decke gegangen wären...!!!
    Aber...besser so...!!!
  6. #3051
    Wesel
    Der Schaden ist schon paar Tage her
    Und dem Verursacher kann ich auch nicht böse sein^^
  7. #3052
    Warst du es selber, oder dein Bro?
  8. #3053
    Die Liebste?
  9. #3054
    Ach, du lebst auch noch. Ziemlich interessant . Schreib mir mal bitte deine Handynummer via PN!
  10. #3055
    Wesel
    Mein Bro wars
    @Tim:
    done
  11. #3056
    Avatar von K7000
    Ja passiert eben...hab so 'nen Schaden am parkenden Auto an 2 Fahrzeugen aktuell.
  12. #3057
    NRW, 52525
    Ist aber überschaubär.
    mach dir nichts draus, mein Bro hat mal versucht meinen EG4 in meinem EM2 zu parken.
    sind immer noch Bro's wie vorher auch.
  13. #3058
    Bohrst du die Enden der Risse nicht an? Also damit der Riss sich tot läuft? Gut, ist erst mal "nur" Gfk aber die Gefahr besteht ja, dass der Riss unter Umständen weiter läuft. Oder hast du außen und innen entsprechend was aufgelegt? Sieht nur nach innen gepatched aus?
  14. #3059
    Nein Phil, da wird sich nichts mehr bewegen weil der Micha es gurt laminiert hat. Ich halte die Technik mit Kabelbinder für überflüssig, aber das Ergebnis ist hier entscheidend.
  15. #3060
    Wesel
    @Ed: War nicht mit Kabelbindern. Hab kleine Blechstreifen mit jeweils 2 Schrauben fixiert. Die haben alles zusammen und eben gehalten, damit ich laminieren kann.
    Schade dass ich kein Bild vorher gemacht habe. War alles sehr lose am rumbaumeln. Nich nur kleine Risse
    @Spü:
    Die Risse werd ich von außen noch wegschleifen. In die Risse komme ich ja nicht gut rein sonst. Deswegen weg, und neues Material drauf.
    Bis jetzt ist nur von innen knapp über die Risse laminiert, damit ich die Bleche und Schrauben entfernen konnte.
    Heute habe ich von innen alles Überstehende nochmal glattgeschliffen und großflächig alle Schäden überlaminiert.
    Jetzt ist alles wieder fix und stabil und ich kann von außen an den Schaden.
    Bilder reiche ich morgen nach. Dann ist es innen ausgehärtet und ich schleife außen weiter
