Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: ZV Probleme CG8
    Avatar von Blueangel1412
    Goch-Pfalzdorf
    Standard ZV Probleme CG8
    Hi, hab probleme mit meiner ZV. Ab und zu geht mal die fahrertür auf und dann wieder nicht. Dann verscuht sie zu schließen und dann wieder nicht. Mit den restlichen Türen ist es das gleiche. Beifahrerseite öffnet und schließt gar net mehr. Was kann das sein??? Hab ans ZV Steuergerät gedacht. weiß jemand wo das sitzt??? wenn es das denn ist....
    Dankeschonmal
    DaBlue
    Avatar von cal_vicious
    Standard Accord CG ZV
    Hi Blueangel1412 :-)
    Beim CG sind die restlichen Tueren ueber die ZV der Fahrertuer gesteuert, heisst also, wenn die ZV der Fahrertuer nicht funzt, funzt auch der Rest nicht mehr.
    Schraub doch mal die Tuerpape ab und check den Stellmotor, ggf. ist der defekt. Der Stellmotor ist in so in einem weissen Gehaeuse, nicht so wie bei den nachruest Stellmotoren...
    Bei Fragen, kannst Du Dich ja einfach noch mal melden...
    Ist dass der Acci, den Du verkaufen willst???
    ___ Zwecks Klima rufe ich die Tage an - habe auf Grund einer Konferenz in Bonn viel um den Hals ___
    Gruss
    Goch-Pfalzdorf
    hi, ja genau dieser. will den ja auch ordentlich verkaufen. dachte eigentlich das es am steuergerät liegt. weil alle türen mal rum spinnen und auch ab und zu normal schließen auch wenn du fahrertür nicht schließt. beim öffnen das gleiche
    Wie schon geschrieben, ist die Steuerung der anderen Türen über die Fahrertür...
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    hi!
    wenn ich mich nicht irre, sitzt aber unter bzw hinter dem handschuhfach auch noch ein steuergerät - kann aber auch nur für funk sein.....
    Grüsse vom Meister!!
    Goch-Pfalzdorf
    ok, danke. wie kann man den am besten testen ob alle noch in ordnung sind und einwandfrei laufen??? ist es schwer so ne einheit in der tür auszubauen???
    Jup, hinterm Handschuhfach ist das Steuergerät für die ZV.
    Ggf. ist ja nur eine Sicherung durch...
    Nö eigentlich nicht, kannst Dir aber auch eine nachrüst ZV mit Alarmanlage einbauen. Dauert aber so um die 2h...
    Schau mal hier:
    http://www.accordforum.de/showthread...alverriegelung
    http://www.accordforum.de/showthread...ight=bluestorm
    Geändert von cal_vicious (16.05.2008 um 09:46 Uhr)
    Guck mal hier:
    Der grüne Kreis (ähm, rote) zeigt das Relais...
    Geändert von cal_vicious (16.05.2008 um 10:49 Uhr)
    Ecke Düs
    Zitat Zitat von cal_vicious Beitrag anzeigen
    Guck mal hier:
    Der grüne Kreise zeigt das Relais...
    welcher grüner kreis?? nehmt weniger von dem zeugs:tongue:
    der rote kreis zeigt übrigens das empfangsteil der fernbedienung! und ganz recht im bilde, dieser graue kasten, der gerade so zu sehen ist, ist die steuereinheit, die u.a. die zv anspricht....
    pfff
    ATR-Meister hat natürlich Recht...
    Der rote Kreis ist es...
    Goch-Pfalzdorf
    wann wolltest du nochmal kommen ;-)
    Avatar von BlueStorm-CG8
    Z anner O in MV
    Mahlzeit!
    Sorry, aber auf dem Bild sehe ich nur die Heizung! Schau mal weiter links da wo die Lampe herkommt, da is ein kleiner schwarzer Kasten wo oben auf nem grünen Aufkleber:
    38385-S84-G01
    UNIT ASSY. KEYLESS
    OMRON ...
    draufsteht, DAS ist der Funkempfänger. Und der kann eigentlich solche Fehler nicht verursachen.
    Alle 4 Stellmotoren sind Parallel geschaltet, das heisst sie bekommen alle das selbe Signal vom Steuergerät. Da ja wenigstens einige Türen reagieren, heisst es daß das Steuergerät seine Aufgabe erledigt.
    - Wenn man die Motoren beim Öffnen oder Schliessen einer Tür zumindest hört würde ich den Stellmotor und das Gestänge auf Gängigkeit kontrollieren.
    - Ist der Stellmotor komplett tot würd ich die Elektrik checken (Sicherung auf der Beifahrerseite, Stecker und Kabel, evtl. nachmessen...)(im schlimmsten Fall ist der Stellmotor mit durch)
    Ich glaub aber eher an ersteres.
    Frank
    aka honda .gr Avatar von wEEd
    NRW Kreis Unna
    wie läuft das denn wenn ich eine Funkfernbedienung nachrüsten will ?
  1. ZV Probleme.
    Von NeverDrinkAlone im Forum 95-2001
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 19:33
  2. ZV Probleme
    Von 37-stylez im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 17:29
  3. Wie Alarmanlage im CG8 an ZV anschliessen?
    Von BlueStorm-CG8 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 17:58
  4. Frage zu ZV in Accord CG8
    Von Calstate im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 18:11
  5. Wie wird die ZV bei CG8 angesteuert
    Von Seppel im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 09:42
