Seite 6 von 18 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 261
Thema: Mein EJ9 @ B18C6
  1. #76
    Schicker EJ9
    Aber die Erdung am Ventildeckel is falsch
  2. #77
    warum ist die falsch? hat man dort keine masse?
  3. #78
    Ich sag mal jain...
    Der Deckel ist ja durch die Dichtung isoliert. Aber an der eigentlichen Stelle, da wo die Muttern sind, sind ja die auch Bolzen die zum Kopf gehen und ne Verbindung herstellen.
  4. #79
    e.V. Mitglied Avatar von Rock89
    Ruppichteroth
    Immer wieder schön Martin dein Ej.
    Die schwarzen passen besser...;-)
    Heimlich nen NSX?
    Gibt es da was was ich noch nicht weiß Martin?
  5. #80
    Anders: "nicht korrekt" laut Honda.
    Erdung gehört an die VD-Mutter und nicht an den Punkt wo beim Rechtslenker der Gaszughalter verlegt wird.
    edit: Gibt Leute, die haben wenn sie dort ihr Massekabel anschließen keinen Saft fürn Anlasser und dann springt die Karre nicht an.
    Ich hab dann nur ein stärkeres Einbrechen vom Licht sobald die Drehzahl absackt oder ein weiterer Verbraucher hinzukommt. Mit dem korrekten Punkt ist das spürbar geringer. Logisch versteh ichs nich, weil beides die Masse vom VD über Block und Getriebe zur Karosse hat, aber is ja nunmal so (bei beiden B18-Autos)
  6. #81
    Zitat Zitat von Lori-DC2 Beitrag anzeigen
    Ich sag mal jain...
    damit verbindest du aber nicht den vd mit masse. weil dazwischen ja die dichtung ist. der kopf hat masse aber nicht der deckel. du müsstest das kabel mit der öse erst auf den stehbolzen legen, dann dichtung, dann die verchromte kappe und dann die mutter anziehen. dann hätte der vd maße
    ich hatte garkeine maße beim vd an meinem ej2. und keine einbrüche oder probleme
  7. #82
    Joa, so könnte man es auch machen...
    Aber es geht doch darum, dass der Kopf Masse hat und nicht der VD. Der VD braucht doch keine Masse oder?
    Hab das Kabel auch schon ab gehabt ohne einen Unterschied zu merken. Ist vielleicht nur nen zusätzliches Massekabel, falls die anderen langsam vergammeln oder so... keine Ahnung.
  8. #83
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Hab mir damals einfach nichts dabei gedacht und von meinem MC2 abgeguckt. Vorhin hab ich das Kabel mal an die "richtige" Stelle geschraubt, stelle keinen Unterschied fest, selbst wenn ich das Kabel weglasse.
  9. #84
    Sonneberg, Germany
    Fulda
    Badass!!!
  11. #86
    Sonneberg, Germany
    Hab den EJ9 heute wieder abgemeldet, bin dieses Jahr keine 1500km damit gefahren.
    Ein paar neue Sachen liegen aber schon bereit...
    und OEM EK9 Scheinwerfer...
    Bin noch am Überlegen ob ich mit dem ASR Subframe von EK4 auf den Integra Stabi wechsle!?
    Martin
  12. #87
    Avatar von civicbolle
    OHV
    perfekt
  13. #88
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    ja!
    das auto ist so gut. perfekt wären noch schwarze spoon
  14. #89
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    der is echt geil
  15. #90
    Ruppichteroth
    Scheinis sind schick und werden die Front abrunden;-)
  1. Mein alter Civic EE9 B18c6 ITB
    Von bene im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.08.2013, 01:06
  2. Motor B18C6 in Ej9....paar fragen
    Von civic in black im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 23:30
  3. Honda Civic Ej9 B18c6
    Von Flitzer86 im Forum [Biete/Suche] Fahrzeuge
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 12:05
  4. b18c6 ej9 eintragen hilfe
    Von Discoverone im Forum 95-2001
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 19:36
