Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: (tiefbass+druck) 2 x audiobahn aw122t oder 2 x Pioneer TS-W1
    Avatar von uscivic
    würzburg
    Standard (tiefbass+druck) 2 x audiobahn aw122t oder 2 x Pioneer TS-W1
    welcher dieser 3 bässe ist wohl am besten geeignet für möglichst viel druck und tiefbass (hiphop)?
    habe ein br gehäuse mit 2 x 45 liter (welches ich gerne behalten möchte) und angetrieben werden die 2 bässe von einer hifonics hercules xi (1000wrms @2ohm /1500wrms@1ohm)
    würden sich also 2 woofer mit 2x4ohm am besten eignen...
    http://www.audio-equipment.de/produc...oducts_id/1493
    2 x Pioneer TS-W121SPL
    http://www.pioneer.de/de/product_det...omy_id=362-379
    2 x earthquake dbx12dr
    =http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57295&item=4514340 250&rd=1]http://cgi.ebay.de/w...item=4514340250&rd=1
    helft mir malbitte weiter - weil nach der optik oder dem namen gehen is ja auch fürn a****
    gruß
    ralf
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    2 links gehen nicht...
    Wie liegt den Deine Preisschmerzgrenze?
    Hardy
    Avatar von uscivic
    würzburg
    also die 3 die ich mir rausgesucht habe liegen über nen kollegen zwischen 100 und 140 pro stück
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Günstiger und geschlossen zu verbauen wären:
    http://www.carpower.de/de/produktsei...3&spr=DE&typ=u
    Auch doppel 4Ohm und in Sachen Tiefbass Deinen Alternativen leicht überlegen.
    Druck... je nach Fahrzeug und Einbau mit Sicherheit gut.
    Hardy
    Avatar von uscivic
    würzburg
    also ich habe jetzt alles verbaut:
    hifonics hercules XI
    1000wrms bei 2 ohm
    und 2 audiobahn aw122t in jeweils 45L BR
    35er powerkabel, 1f powercap,3 fach geschirmte oehlbach chinchkabel
    das erste testhöhren war echt ernuchternd
    hatte vorher ne jackson endstufe *duck*
    und einen alten 25er ground zero im bp gehäuse und das war nicht wirklich schlechter
    es ist jetzt natürlich lauter und logisch mehr druck aber der bass hört sich einfach nicht gut an...
    woran kanns liegen?
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Vielleicht stimmt das Gehäuse für die Bässe nicht...
    Vielleicht liegt es auch an den grützigen Audiobahn Woofern...
    Ich habe bisher NUR schlechte Erfahrungen mit den Woofern gemacht und gehört.
    Hardy
    Avatar von uscivic
    würzburg
    denke auch dass es die audiobahns sind
    sahen eigentlich ganz gut aus und bei normalpreis von über 200 pro stück dachte ich man kann schon was erwarten :o
    was meinst du - soll ich 2 andere 30er verbauen oder lieber einen 38 mit 2x2ohm schwingspule und den mit 1500wrms befeuern?
    will hauptsächlich tiefen hiphop bass (druck is nich ganz so wichtig)
    greez
    Avatar von PhantomCivic
    Heidelberg
    Nicht böse nehmen, aber Stichwort "Probehören"
    Kannst du deine Rückbank umklappen ? Falls ja, probiers mal und hör dir die Woofer nochmal an, ob sich was bessert. In der Limo ists eben nicht einfach vernünftigen Bass reinzubekommen.
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Gründe gibts wohl mehrere...
    In der Limo ist es in der Tat schwer ohne Skisack den Druck und Tiefbass in den Fahrgastraum zu bekommen.
    Hilfreich ist es, wenn man die originalen Lautsprecher hinten entfernt und so dem Bass etwas mehr "Durchgang" verschafft.
    Dann zweifel ich stark an das 45l BR für einen 12" Woofer eine tiefe Abstimmung ergeben. Nur wenige Chassis hab die Parameter dafür.
    Die Audiobahn sind nicht "das gelbe vom Ei", aber mit der Endstufe müsste es schon deutlich besser sein, als vorher (Jackson).
    1*38er Chassis ist pauschal nicht besser als 2*30er. Es kommt ganz darauf an WELCHEN man nimmt und in welchem Gehäuse er spielt.
    Um auf Dauer glücklich zu werden hilft nur:
    - bauliche Maßnahmen (Dämmen und "Durchgang" verschaffen)
    - Probehören mit verschiedenen Fabrikaten und Gehäusen
    Punkt 1 kannst Du leicht selbermachen und bei Punkt 2 hilft ein Fachhändler gerne weiter, denn Probehören in Ebay oder beim ProMarkt habe ich noch nicht erlebt...
    Hardy
    Avatar von uscivic
    würzburg
    die original boxen aus der hutablage sind entfernt und ich habe die rückbank aus nem eg9 drin also 4 sitzer mit skisack
    sollte ich es volumen verkleinern oder anders gehäuse nehmen?
    also kann man 2 30er in etwa mit einem 38er vergleichen?
    gruß
    ralf
    Fremdmarkenfahrer :) Avatar von buesser
    Rhein/Main/Unterfranken
    Mein Vorschlag:
    1 anständiger Woofer im vernünftig abgestimmten Bandpass der durch die Hutablage oder durch den Skisack spielt.
    Gruß buesser
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Zitat Zitat von buesser
    ...1 anständiger Woofer im vernünftig abgestimmten Bandpass der durch die Hutablage oder durch den Skisack spielt.
    ...oder Beides... Bei doppelt ventilierten sonst kaum machbar...
    Ansonsten ein sehr guter Vorschlag.
    Hardy
    Joa kann ja auch ein einfachventilierter Bandpass sein.
    Allerdings sollte man dazu wirklich nen guten Händler aufsuchen oder sich noch ne ganze Weile mit dem Thema Car Hifi beschäftigen und das ein oder andere ausprobieren. Schnell mal was dahingezimmert geht 100pro in die Hose...
    Gruß buesser
    Avatar von uscivic
    würzburg
    also meint ihr bp is für ne limo besser als br?
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Ein richtig abgestimmter BP klingt genauso gut wie jedes andere Bassprinzip.
    Vorteil für den BP ist die relativ einfache "Entlüftung" in den Fahrgastraum.
    Dazu muß man sagen das es KEINEN fertigen BP gibt, der gut klingt UND Druck macht.
    Solche Sonder-BP, die Beides in sich vereinen gibt´s wirklich nur beim erfahrenen Fachhändler.
    Da lohnt sich auch ein weiterer Weg, bevor man Schund kauft.
    Hardy
  1. Verkaufe Pioneer Ts Wx22A
    Von milo im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 01:50
  2. Pioneer TS-W121SPL
    Von razor_87 im Forum [Biete/Suche] alles AUSSER Fahrzeuge und Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:24
  3. Pioneer TS-A 1711 Lautsprecher
    Von fosgate im Forum [Biete/Suche] alles AUSSER Fahrzeuge und Teile
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 17:35
  4. Erfahrung Pioneer TS-W383F
    Von SAPDASH im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 18:57
  5. Pioneer TS-A6969
    Von Sebbo im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.08.2004, 16:06
