oke dann hör ich mir mal ein paar an.
lieber 2 30er oder einen 38er?
Ist fast das selbe, allerdings sind 2*30er oftmals etwas "schneller" als 1*38er.
Vom Volumen für den BP kommt es auch fast aufs Gleiche raus.
Wie gesagt: Fachhändler! Keine fertigen BP vom GZ, Emphaser oder sowas!
Bei Techno etc. ist Syrincs immer noch mein Favorit.
Bei Black etc. sind es JL-Audio und DD Bandpässe.
Hardy
also ich war gerade bei art of sound - is ein ziemlich guter laden,sind auch auf messen etc.
der hat sich das mal angehört und gemeint druck is mehr als genug da aber klingt nicht schön (unsauber)
von bandpass hat er mir abgeraten.
er meint 2 30er xetec woofer in geschlossenem gehäuse mit je 30 liter
oder 2 ground zeros auch geschlossen.
deweiteren hat er gemeint dass die hifonics einen eher harten bassmacht (was ich ja nicht unbedingt will)
MAN EY KANN DOCH NICHT SO SCHWER SEIN TIEFEN UND VOLUMINÖSEN SOUND ZU BEKOMMEN!!?!
die Sache mit dem "Voluminösen" Sound hat. mir meinen ganzen Kofferraum gekostet und das beim EJ2.
Habe erst geguckt wann der Bass am besten klingt wenn der Sub Steht, Liegt, in die Richtung spielt, in die Richtung, mit ohne Heckablage, Rücksitzbank umgeklappt...
Ende vom Lied bei mir Klingt er am "Voluminösten" wenn er aufrecht steht (Dafür mußte das Reserverad weichen) wenn er nach vorne spielt und "ohne Heckablage" (habe das Hecksystem entfernt und eine möglichst Luftdurchlässige Heckablage konzipiert) und zu guter letzt den Subwoofer in die Mitte des Kofferraum`s positioniert.
Also hab ich noch 30 cm Platz nah hinten für`s gepäck und an der einen Seite sind die Amp`s und an der anderen Seite paßt auch nichts wirklich rein.
Aber man muß halt Kompromisse machen
mit welchen bass und gehäuse hast dus gemacht?
Exact BP12SPL
Würde an deiner Stelle deinen Kasten auch mal drehen das die Membranen nach vorne spielen und ganz an die Kofferraum Rückseite (quasi in Richtung Nr. Schild) ziehen. Wenn forhanden Heckablage entfernen soweit wie möglich und dann gucken wie weit es sich klanglich ändert.
Versuchen kostet nichts. Nur ARBEIT
