Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: distanzscheiben frage
    Nippon Racer Avatar von michiEj9
    Standard distanzscheiben frage
    mal ne dumme frage
    aber wenn ich mir für mein ej9 distanzscheiben in 10mm oder 20mm holen will
    dann brauch ich neue bolzen oder?
    kann man die einfach so selber austauschen? weil die müssen ja was aushalten oder wie funzt des ganze
    .....Kartfahrer.....
    Paderborn
    Kannst du wenn du ein bisschen Plan hast selber machen.
    Hinten ist es kein Problem! Radnabe abbauen, die alten rausklopfen und die neuen rein.
    Wenn du das vorne machen willst musst du das Radlager auspressen, sonst kriegst du die Bolzen nicht raus und rein.
    Dann sind auch gleich zwei neue Radlager fällig, weil man die Lager in der Regel nicht heil raus bekommt.
    Avatar von jaggtherippa
    Sachsen
    bei H&R-Spurverbreiterungen krigste die neuen Stehbolzen gleich mit dazu.
    hi.
    habe mir damals solche gekauft.sind einfach zu montieren und gar keine umbaumassnahmen.gibts von H&R.falls du noch welche brauchst habe ein paar zuhause liegen.meld dich per PN.aso die gibts nur mit 50mm(25mm pro seite) breite.
    Sachsen
    eigentlich gibt es mehr als nur 50mm
    http://www.carparts-cat.com/pkw/part...8,5060&NID=0,1
    ist richtig blos mit 8x17 felgen kriegst du keine grössere drauf :tongue:
    Avatar von schwarzfahrer
    Kreis Esslingen
    Mal ein anderer Gedanke-wieviel willst du denn eigentlich in die Breite gehen?
    Ich fahre Felgen mit ET35, hinten pro Seite 20mm Spurplatten drauf (die mit eingepressten Stehbolzen von H&R) macht unterm Strich ET15. Beim EJ9 ist allerdings die Grenz-ET bei 20. Ich habe 3 Anläufe auf verschiedenen Prüfstellen gebraucht, bis ichs abgenommen hatte. Und Dist.scheiben zurückgeben beim Händler kannste vergessen. Wären 144€ im Sand gewesen. Also, beachte das auch mit bei deiner Planung.
    Egal ob Radabdeckung und so okay ist, auf die Grenz-ET achten die auch.
    mhm...ja hab au felgen mit Et 35
    des heisst dan könnt ich maximal 15 pro seite also dann mal die 30er von H&R ins auge fassen.
    oder was sagtn ihr? lohnt sich des 1,5cm pro seite überhaupt?
    Paderborn
    Ich hatte damals bei meinem ED7 12mm pro seite.
    Felgen waren 7x15 ET35.
    Hat genau gepasst, und optisch hat es sich auf jeden fall gelohnt!
    Kreis Esslingen
    Also ich würds nicht übertreiben,sollten ja nicht extrem rausstehen, oder?
    Ich hatte früher 9x16 hinten drunter,drum hab ich Platz. Aber wer nichtmal die Kante umlegen will, sollte Dist.scheiben lassen.
    Ich kann ja mal Bilder posten, Rad mit und ohne Scheibe. Hab nur kein Plan wie das hier geht...noch nie gemacht. Aber 10-15mm sieht man auf jeden fall.
    Oder gleich Felgen in der richtigen ET kaufen...meine gabs leider nur in ET35
    Wöäre unnötig ein neues Thema zu eröffnen.
    Wo bekomme ich 20mm Spurverbreiterungen mit integrierten Stehbolzen her? (20mm pro Seite)
    Lochkreis 4x100!
    Hab nun endlich welche gefunden!
    Rudolstadt
    Hättest nen Link dazu?
    Es gab noch nen anderen Thread, in dem es darum ging, aber keiner dünneren als 25mm gefunden hatte. Für 5x114 gehts glaub schon bei 15mm los.
    Bitte: http://spurverbreiterung.de/product_...Distanzscheibe ALU 20mm.html&cat=c687_Honda.html&bezeichnung=Civic&ty p=6. Gen (EJ6, EJ7, EJ8, EM1, EK2, EJ9, EK1, EK3, EK4, EK9, EJ9, EK3, EK4, EK5, KE8, EN1, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB6, MB7, MB8, MB9, MC1-3)
    Rudolstadt
    muss neu sein
  1. Distanzscheiben
    Von allrounder im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 22:34
  2. Suche Distanzscheiben..
    Von eg9 turbo im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 19:29
  3. Suche: Distanzscheiben
    Von DanceEmpire im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:59
  4. Distanzscheiben (5mm)
    Von devin im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 19:40
