Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: Benzinpumpe
    526 km von Irmelshausen
    Standard Benzinpumpe
    Langsam hab ich kein Bock mehr auf den Wagen !!!!!!
    Nach dem ausbauen und einbauen lief die Pumpe , Walbro, wieder.
    Die Pumpe klingt aber übelst pfeifend, hört man extrem im Innenraum.
    Wenn ich jetzt ein paar Meter fahr nimmt der Wagen kein Gas an bzw. die Drehzahl fällt wenn ich auf Gas steig.
    Mein Theorie ist das die Pumpe nicht genug Sprit bringt.
    Sie lief vorher nicht, und jetzt kreischt sie eben
    Wenn man die Leitung abmacht und die Zündung anschaltet kommt was Benzin
    aber was ist wenn die Tankbe/entlüftung nicht funktioniert ?
    Die Pumpe würde gegen ein Vakuum ankämpfen !?
    Was denkt ihr ?
    Auf was lassen die Symptome noch schliessen.
    ZV ist neu !
    BTW : Es gibt keinen Fehlercode.
    Geändert von deFrezzer (06.04.2008 um 19:03 Uhr)
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    --------- Avatar von -eugen-
    am Main
    wie voll ist dien tank?
    30 Liter !
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    war das sieb im 90° winkel an die pumpe montiert beim einbau oder ca 110°,so ist es ja beim original filter,vielleicht ist da das problem begraben.
    hast du die pumpe eigentlcih vorher mal getestet wann sie das überdruckventil aufmacht?
    Den Filter kann man nicht falsch anbringen.
    Bzw garnicht mehr drehen.
    Am Filter ist eine Bohrung der ihn an der Pumpe Fixiert.
    Wie er an der Originalen sass kann ich garnicht mehr sagen.
    Proleme tratten ja erst vor einer Woche auf als ich ihn aus dem Winterschlaf holen wollte.
    Pumpen tut sie ja. Also Ausgebaut in einen Pott Benzin und 12 Volt.
    Hatte ich nen Springbrunnen.
    Was meinst du mit unterdruck ventil ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    an den pumpen sind kleine bohrungen,fallen kaum auf,das sind die überdruckventile,kannste bei der originalen mal gucken oder ich mache ien foto das du es erkennst.
    ich weiß das man die filter nicht falsch anbrinegne kann,bei der original pumpe ist der filter in einem winkel von ca 110° angebracht
    ich mach egleich mal ein foto dann siehst ewas ich genau meine
    jo danke.
    Aber was machen die Ventile ?
    wenn ich so nicht heraus bekomm werde ich nächstes We mal die Walbro gegen die alte originale tauschen
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    es öffnet,original bei ca 4bar und walbro waren es ca 8bar(bin mir da nicht 100%ig sicher aber die ca werte kommen hin), wenn das system zu viel druck aufbaut,dann bleibt alle sheile.
    da ist das foto,das kleine loch ist das überdruckventil
    und das miene ich mit dem filter,original ist das plastiknetz etwas weiter auf in richtung 110grad,vielleicht haben sie dir die pumoe vom itr,da ist es gerade und ist dadurch nicht ganz im sprit drin, geschickt.
    ist aber bnur eine vermutung wirst wohl nicht drum kommen die original emal zu verbauen
    K danke.
    Aber ich versteh nicht ganz was das mit dem Druck, und wie du sagst sheile ,auf sich hat.
    Wenn 8 Bar Überdruck im tank herschen ?
    Wenn ein Druck von 8 Bar auf der Leitung herscht ?
    Das mit dem Netz und der Stellung habe ich noch nie probiert.
    könnte aber der Grund gewesen sein warum ich den Tank nie komplett leer fahren konnte.
    Ausserdem habe ich die Walbro nicht direkt erworden, sondern "gebraucht" ohne Filter gekauft.
    Also ich benutze den original Hnda Filter.
    Wie gesagt, vorher lief aber alles ca 4000km lang.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    die pumpe fördert mit ienem druck von 8bar,falls etwas verstopft etc hat sie ein überdruckventil
    verschließ das loch on der mitte bei der originalpumpe und du siehst es ganz genau und ide pumpe von walbro braucht halt meh rdruck.
    ja du musstest bei ca 1/4 immer tanken ;-)
    genau !
    bekanntes Problem ?
    Das loch verschliessen ? an der Walbro ? damit erhöt man den Druck ?
    ich muss so dumm fragen, ich versteh dich nicht.
    bzw. das mit dem Loch nicht.
    Also ist was verstoft kann der Sprit über das Loch weg.
    was bringt es wenn ich das jetzt verschliessen ?
    Kann daher das Pfeifen kommen ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    ich merk es ^^
    nein bloß nicht,lass alles so wie es ist.
    mit dem tank ist ein bekanntes prob
    bau die pumpen um und probiere es einfach,könnte das prob sein (eher unwahrscheinlich)
    wenn du das loch in der mitte,dadurch wird ja der sprit zum filter befördert,verschleißt und an das ende was zum messen anschließt dann siehst du wann das ventil aufmacht.
    adh so meinst du das.
    Das loch ist völlig uninteressant
    Ich werd erst ma den Druck vorn messen um zu sehen ob das was ich denke überhaupt der Grund sein kann.
    IM Tank an und ab bauen habe ich ja mitlerweile Erfahrung.
    Die Pumpe ist in einer halben Stunde getauscht, wäre also auch nicht das Problem.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    am Main
    nicht nur du :wink:
    aber ich habe ja nichts gemacht :tongue:
    ich würde erst den druck aussen(vorne am filter) messen aber mit vollem(komplett) tank dann eine möglcihkeit nach der anderen abarbeiten,so kommt man immer zum ziel
    jo so kommt man immer zum ziel
    Ist nur bschwerlich....
    Aber danke für die hilfe.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
  1. Sonstiges Benzinpumpe
    Von Flair im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:15
  2. V | Walbro Benzinpumpe
    Von _Berni_ im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 16:54
  3. Benzinpumpe
    Von 1HGEJ2 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 00:26
  4. Benzinpumpe = Benzinpumpe
    Von eg3fahrer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:52
  5. Benzinpumpe
    Von Zerio im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 23:36
