Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Poltern an Vorderachse rechts bei ED9
    Köln Südstadt
    Standard Poltern an Vorderachse rechts bei ED9
    habe seit langem folgendes Problem. Wenn ich fahre poltert es von der VA rechts. Kann absolut nicht feststellen wo es herkommt. Habe das Problem schon lange, nur es wird immer schlimmer und so langsam bekomme ich Angst.
    Das Poltern macht sich besonders auf Kopfsteinpflaster und in Linkskurven bemerkbar. Selbst wenn ich im Stand das Lenkrad nach links und rechts hin und her bewege poltert es auch. Man spürt es sogar an der Karosse. Besonders schlimm ist es wenn ich im Nassen schnell um ne Linkskurve fahre und die VA untersteuert und rubbelt über den Boden. Hab dann das Gefühl das Rad fällt gleich ab.
    Spurstangenkopf hab ich mal gefühlt, aber die ist fest. Die Besagte Lenkungsbuchse habe ich mal gewechselt. Danach war es etwas weniger, aber gebrachts hats nicht wirklich was. Lenkungsspiel habe ich nicht.
    Beim Beschleunigen oder Bremsen merkt man nichts davon. Ich Rechtskurven merkt man sehr wenig davon.
    Kennt jemand das Problem, oder hat jemand einen Tipp wie ich dem Defekt auf die Schliche kommen kann???
    Danke, Elsiger
    Prüf´mal den oberen Querlenker! Einfach im Stand oben am Vorderreifen in axialer Richtung rütteln.
    Köln Südstadt
    Danke, aber da kann ich nichts feststellen. Vieleicht reicht auch meine Kraft nicht aus, aber das halte ich für unwarscheinlich. Auf der Bühne kann ich dran rütteln wie ich will, da bewegt sich nichts. Denke es ist was anderes.
    Hildesheim
    bei den meisten ist es das Führungsgelenk des oberen Querlenkers..., wie mein Vorredner schon sagte.
    Wenn der Wagen ABgebockt ist, dann nimm das Vorderrad in beide Hände und ruckel ruckartig nach innen und aussen. Wenns klackert, hat das Traggelenk Spiel.
    Lenkungsbuchse ist auch ein gern gesehener Gast, hast Du aber ja schon gemacht. ATW Aussengelenk wäre noch möglich...Unteres Traggelenk aber auch.
    Guck mal, ob vom Stabi alle Gummibuchsen fest sind (auch dort, wo der Stabi am Quertäger verschraubt ist)
    Geändert von CRX_Fan (01.04.2008 um 18:18 Uhr)
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    sorry wenn ich mein problem mal mit hier aufführe aber ich finde das passt ganz gut
    bei meinem ed9 quietscht es wenn ich das lenkrad ganz nach rechts einschlage und dann im schritttempo fahre.
    hatte das schonmal jemand?
    NEIN! Nix Bühne!
    Ich habe bewußt geschrieben: im Stand - also auf den Rädern stehend.
    Wenn er angehoben ist,merkt man es kaum,da dann die Feder dagegendrückt.
    Also erst richtig probieren,ehe Du es ausschließen kannst!
    Sonst hätte ich auf die Lenkungsbuchse getippt,die hast Du aber schon neu gemacht.
    Köln Südstadt
    Danke für die Antworten. Werde es morgen mal wie beschrieben ausprobieren und berichten.
    Gruß Elsiger
    Köln Südstadt
    Nein, hatte ich noch nicht. Aber probiere mal folgendes:
    Leerlauf rein, vorne aufbocken, nach rechts einschlagen, Räder mit der Hand bewegen und hören wos herkommt.
    526 km von Irmelshausen
    Dreh mal deine Feder möglicherweise ist die auch gebrochen
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Berlin-Spandau
    räder hatte ich schonmal hochgebockt aber das quietschen bei mir ist nur wenn das fahrzeuggewicht auf den rädern lastet.
    Köln Südstadt
    So,
    hab jetzt alles versucht. Aber sämtliche Traggelenke sind absolut spielfrei. Wenn jemand das Lenkrad hin und her bewegt und ich an sämtlichen Trägern und Gelenken fühle, das ist vollkommen klar, dass es von der Spurstange kommt!!! Da gibts nun keinen Zweifel. Spurstangenkopf ist aber in Ordnung.
    Hört sich alles nach Lenkungsbuchse an, aber diese habe ich vor 10000 km deshalb gewechselt und es hat fast nichts gebracht. Bin jetzt mit meinem Latein vollkommen am Ende. Vor allem habe ich KEIN Lenkungsspiel. Daher ist das Lenkgetriebe wohl nicht kaputt.
    Werde das Ding wohl echt das erste mal in ner Honda-Werkstatt abgeben müssen.
    Wenn jemand ne Explosionszeichnung der rechten Lenkung hat wäre das trotzdem super.
    Gruß Elsiger
    Gruß Elsiger
    Das fände ich ´rausgeschmissenes Geld!
    Dort werden sie keine andere Diagnose stellen,nur gleich das Lenkgetriebe austauschen wollen. Das wird nicht billig!
    Wenn´s Dir zu nervig wird,organisiere Dir eine Servo zum swappen,daran kommt keine solche verschleißende Buchse vor. Mit Eigenleistung wird das die günstigste Variante sein.
    Oliver
    Köln Südstadt
    Oliver
    Wenns das Lenkgetriebe ist werde ich es selber tauschen. Die sollen mir einfach nur sagen was es sein könnte. Hab kein Bock die Buchse schon wieder zu tauschen um wieder festzustellen, das es nicht wirklich was gebracht hat.
    Avatar von Black_Civic
    Genkingen
    Hallo hallo , bei meinem rex ist es auch also wenn ich links einschlage und langsman anfahre macht es ein lautes knacken und das wie schon beschriebene gefühl als wenn der reifen gleich abfliegt . Mir wurde gesagt da ja auch meine antriebswelle rechts am knacken ist , das es möglich sein kann , das eine guckel in denn gelenk verschoben oder auch kaput ist . Und das es deswegen ist . Im klartext das man vllt die antriebswellen erneuern sollte . Ist da vllt was drann ?? das würde mich nämlich auch mal intressieren .
    Lg Matthias
    Avatar von Digger
    hi
    Hab genau das gleiche Problem wie Elsiger beschrieben hat
    Auch schon alles durchgeprüft.Selbst beim Tüv war ich schon gewesen.
    Die haben dort nichts gefunden was ausgeschlagen sein könnte.
    Antriebswelle ist neu
    Radlager ist neu
    Rad ist nicht lose..
    Achsvermessung wurde auch schon gemacht.Alles tiptop in Ordnung
    Trotzallem ist das Problem noch da.
    Schlägt man mit der Faust mittelprächtig vor das rechte Rad dann hört man ein Geräusch das sich anhört als ob irgendwas locker wäre.Als ob irgendwo spiel ist.
    Am linken Rad ist alles ok, also keine komischen Geräusche die auf was loses bzw.ausgeschlagenes oder wie auch immer deuten mögen.
    Hab ihr (elsinger) das Problem erkannt und ne Lösung gefunden
    Dank im vorraus
    Digger
    Geändert von Digger (13.11.2008 um 21:16 Uhr)
  1. Poltern an der Vorderachse
    Von zonic im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 18:38
  2. ständiges poltern der vorderachse
    Von prelude im Forum Prelude
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 11:54
  3. HILFE!!! Poltern an der Vorderachse
    Von Fernandez im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 23:49
  4. Vorderachse Rechts poltern knucken
    Von deFrezzer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 17:35
  5. Poltern/Klappern an der Vorderachse?!
    Von CivicEG4 im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 22:17
