wenn du sie neu und ungebraucht findest, kannst du locker mit 70-80 Euro rechnen.
Ich hab etwas weniger bezahlt. Aber so um den Dreh werden die Dinger gehandelt. Wahnsinn. Und das nur für ein paar schnöde Fußmatten
Achja, meine sind nicht schwarz. Meine sind BRAUN. Also gab es sie offensichtlich nicht nur in schwarz.
Blau glaube ich aber weniger, daß es die in dieser Farbe gab
Ich hab die in Schwarz waren aber schon drin als ich die gekauft hab!
Teilenummer ist im Übrigen 08720-SH 301 EH :-)
negativ is hier keiner eingestellt es haben einfach mehrere leute erfahrung mit den kisten wenn man sie kauft usw...
ich sehe nichts negativ aber sachen die einfach so sind wie sie sind braucht man einfach nicht GUT reden wollen! naja ich hoffe dass du glücklich und zufireden mit der karre wirst so wie ich es jedem hondafahrer wünsche!
PS: falls du teile von nem ed7 brauchst hab zu 80% alles da!
Also Teile brauche ich derzeit nicht. Und wenn doch, werde ich mich nochmal an Dich wenden
hm, moment... doch?
Hmm, ja. Vielleicht den Kat. Für mich hört sich das alles sehr laut an. Ich vermute, daß der Kat kaputt ist.
Ist aber noch nix fixes. Entweder morgen oder Donnerstag kommt der Wagen auf die Bühne.
Dann kann ich genaueres sagen. Vielleicht is ja auch nur ne Schraube lose und das Ganze undicht.
Auf jeden Fall habe ich mich heute an die Politur bzw Lackaufwertung des Dachs und der Beifahrertür gemacht.
Hier die Ergebnisse:
Meine Meinung: das Zeug wirkt Wunder!
Nach zwanzig Minuten Einreiben mit Lackreiniger von Sonax, sah das Dach schon so aus:
Dann kam die Beifahrertür dran.
Die sah vorher so aus:
Und zu guter letzt noch mit einer Schicht Politur auf Beifahrertür und Dach sieht das ganze nun so aus:
Da haben sich die 6 Euro für den Lackreiniger doch gelohnt, würde ich sagen.
Wenn der Wagen nun komplett gewaschen ist, wird auch der Rest neu poliert.
Wollte erst nur mal das weiße vom roten Auto runter kriegen
Geändert von Mathias (07.04.2008 um 16:20 Uhr)
Hi,
mein ED7 ist hier und da auch bissel ausgeblichen... wenn man den puliert und wachst sieht er danach Bongong-Bomben-mäßig gut aus... aber das hält mach 6 Wochen...
Sören
ja, wurde mir auch schon gesagt. Ich werde das Teil jetzt wohl erstmal ein Jahr hegen und pflegen müssen. Und dann gehe ich mal davon aus, wird die Reinigung des Wagens so langsam weniger und wieder auf "NORMAL"-Mass fallen
So, um mal den Thread hier upzudaten.
So sieht der Wagen derzeit aus:
(Mit Meguiar's poliert)
Folgendes habe ich heute erledigt:
-2 Simmerringe erneuert
-Das Aquarium linke Rückleuchte entwässert
-altes Antennenkabel durch ein neues, hochwertiges Koaxialkabel ersetzt
-Original-Antenne entfernt (siehe Foto )
-Achsmanschette Beifahrerseite erneuert
-Ventildeckeldichtung erneuert
-Lambdasonde erneuert, im Zuge dessen das Hitzeschutzblech vom Krümmer entfernt
-Lenkstockschalter erneuert (Lichthupe funktionierte nicht)
So, was bleibt noch zu tun?
Das Aquarium linke Rückleuchte.
Bei meiner Mutter im Ort hab ich noch fürn Hatchback welche rumliegen.
Aber da ich ja in Köln bin, muss das warten.
Der Linksblinker blinkt nämlich schnell.
Grund ist ein defekter Massepunkt. Habe schon versucht ihn zu reparieren.
Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Wird halt der kleine Kabelbaum der Rückleuchte ausgetauscht.
Somit ist der Wagen nun fit. Mit Ausnahme der Rückleuchte. Aber das ist ja halb so wild.
Gruß Mathias
sehr schick
weiter so
was machen die technischen sachen wie evl. kaputter kat,
der rost am schweller?
machste die beule an der c-säule noch raus ?
Geändert von Sznuffi (12.04.2008 um 22:30 Uhr)
also die Beule an der C-Säule stört mich ehrlich überhaupt nicht*g* der Kat ist ganz. War wirklich nur die Lambdasonde, die kaputt war.
Aber die ist ausgetauscht. Nun ist der Fehlerspeicher leer. So'n ****** aber auch *g*
Tjoa, und morgen schau ich mal wie die EE9 Hecklippe passt. Die steht hier bei mir schon seit 2 Monaten unberüht rum.
Die ist flammneu und noch originalverpackt. Die will an nen Hatchback *g*
Ansonsten ist der Wagen FIT.
Ausgenommen die linke Rückleuchte bezogen auf den Blinker.
Da gibt es eine defekte Verbindung im Massepunkt, den ich heute habe versucht hinzubekommen, aber es nicht geschafft habe.
Nun habe ich - wie erwähnt - keinen Bock mehr.
Jetzt wird der kleine Kabelbaum der Rückleuchte ausgetauscht, sowie die Lampe selber auch.
Der Verbesitzer bzw die Werkstatt von dem hat an allen Löchern - wo also wasser ablaufen könnte - dichtmasse reingeschmiert.
*grrrr*
wer macht sowas?
naja, werd die lampe kompl. erneuert und gut is.
und dann werd ich mal sehen, daß ich nen neuen MSD und ESD kriege.
Der Krümmer vom ED9 ohne Kat sollte heute oder am Monatag kommen.
Hab die Sachen in die Spedition meines Kumpels liefern lassen, da dort permanent jemand vor Ort ist um die Sachen anzunehmen
So, ewig langer Text. Gute nacht. Bin besoffen *g*
Mathias
Alles Liebe und Gute wünsche ich dir zu deinem Burzeltag
( öhhmmm, die Zeitumstellung iss hier irgenwie ned richtig... "+ 1 Stunde mal drauf denk")
Geändert von Sznuffi (12.04.2008 um 23:16 Uhr)
