Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: HILFE,ITR wegfahrsperre tut nimmer!
    FEINESACHE kicks Ass Avatar von *DAMION*
    Heilbronn/Lauffen
    Standard HILFE,ITR wegfahrsperre tut nimmer!
    hey leute,ich könnt so kotzen!hab heute mittag meinen itr von nem parplatz vors haus geparkt,alles kein thema!dann hab ich nur das eine kabel für die dimmung der zusatzanzeige an das kabel der beleuchtung im nebelschlussschalter angeklemmt!
    jetzt sitz ich vorhin rein zündung an ,lampüen und pumpe geht aus,dreh weiter ..NICHTS!!!!!! die sicherung für starter signal sieht gut aus(vergessen zu messen) relais klackt im motorsicherungskasten,anderes eingesteckt klackt auch nur dreht der anlasser nicht!am anlasser gemessen ,kommt kein signal!
    gibt es noch irgendwelche möglichkeiten ??war ja von jetzt auf nacher,marderschaden konnt ich keinen entdecken!
    kennt einer die pinbelegung des relais im kasten dass ich mal die signalleitung messen kann!
    ich wüsst nicht was da sein soll.....(
    Hört man dass der Anlasser läuft?
    Könnte Magnetschalter sein.
    Heilbronn/Lauffen
    nee läuft nicht ich sdag doch kommt kein signal!
    ABER: hab grasd festgestellt der grüne schlüssel der EWS leuchtet gar nimmer!!!!also sagt die ews, nö, starten iss nich!aber würd die lampe dann nicht dauerhaft leuchten??gibts für die ews ne sicherung??
    Avatar von Ej2Coupe
    Standard hi
    hi jo gibt siherungen für die wegfahrspere
    die muss beim reinstecken des schlüsels ja leuchten ,also das grünne schlüssel symbol
    sieherung im motor raum einer der kleinen
    weiss leider nicht welche steckplatz nummer das ist
    MfG Markus
    Heilbronn/Lauffen
    grad mal ie suche gewälzt...was auffällt wenn die ews probleme macht blinkt bei allen der grüne schlüssel!bei mir geht der GAR NICHT!!!!
    und sie schreiben sicherung fliegt weiol ein bestimmte kabel am ej9 irgendwo scheuert!
    welche sicherung ist das ,wie nennt sich die wegfahrsperre auf englisch??aus der beschriftung konnte ich nix passendes rausfinden!
    Stuttgart
    immobilizer
    Avatar von Ej2Coupe
    Standard hi
    hatte auch mal start probleme nach dem einbau einer funk alarmanlage
    da hab ich auch en sierhung durchgeschosse da ging auch das schlüssel symbol nicht an
    guck dir die im motor raum mal an links bei der batterie
    MfG Markus
    Heilbronn/Lauffen
    Zitat Zitat von devin Beitrag anzeigen
    immobilizer
    danke devin!geh ich gleich nochma auf die suche!
    Heilbronn/Lauffen
    BOAH alles unnötige panikmache!......habs gefunden.....
    hatte die verkleidung unterm lenkrad nur gelöst ,wollt sie wegmachen habs aber dan gelassen ,hab mich noch gewundert was da fürn kästchen hängt,hats am civic nicht gegeben!jetzt weois ich was es ist wegfahsperren steuergerät ,habs abgesteckt und nichtmerh angesteckt!
    ABER leute ich konnnt immernoch keine sicherung finden!imobilizer gibbet nicht!
    Stuttgart
    Kleiner Fehler große Wirkung
    was es nicht gibt, wird man auch nie finden
  1. ITR Wegfahrsperre
    Von raceteg im Forum ITR
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 20:52
  2. ITR Motorhaube geht nimmer auf
    Von Sabum im Forum ITR
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 00:27
  3. Probleme Wegfahrsperre EG3 HILFE
    Von Bonk im Forum 92-95
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 20:52
  4. EJ9 Wegfahrsperre *bitte Hilfe*
    Von B_18-Turbo/Marian im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.12.2007, 09:56
  5. Hilfe ITR springt nicht mehr an -- Wegfahrsperre???
    Von BLaCkDeViL im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 17:12
