Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Unterschiede Facelift und Prefacelift....?
    Haltern am See
    Standard Unterschiede Facelift und Prefacelift....?
    Hi,
    ist jemand so nett und verät mir diese?
    Timekiller
    Versmold
    - Unterschiedliche Stoßstange vorne
    - Facelift hat weiße Blinker in der Stoßstange und Preface gelbe
    - Scheinwerfer + Standlichter (Standlichter sind beim Preface von aussen geschraubt)
    - andere Rückleuchten
    - Armaturenbrett ist anders
    - Tacho ist beim Facelift "rundlicher"
    Spontan so das war mir als erstes einfällt.
    Hier mal ein Bild von Ben seinem EC9 Preface (mit weißen Shuttle Blinkern):
    Hier mal ein Bild von meinem ED6 Facelift:
    Finde den Preface noch nen Ticken geiler aber ist Geschmackssache. :wink:
    Bezugstoff *hier* Avatar von CB-482
    Mönchengladbach Germany
    Rückleuchten
    Sto hinten
    und das blech hinten wo das schloß drin ist auch
    Haltern am See
    Also erkenne ich anhand meiner weissen Blinker das ich das FAceliftmodell habe... Auch nicht schlecht... ^^
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    erkennst du auch ganz einfach wenn du auf den tacho schaust :-)
    deiner ist sehr rundlich gehalten
    Geändert von Momohenning (18.03.2008 um 08:34 Uhr)
    Facelift zu Preface
    (Habe / hatte beide als ED7)
    Die Blinkergläser sind nicht nur weiss,. sondern auch breiter.
    Stossstange beim Face hat ein *lachen *
    Scheinwerfer vorne : geteilt H4+H1 bei Non, 1 x H4 mit Stellmotor beim Face.
    Warnblinkerschalter:
    auf der Lenksäule = Non
    extra Schalter - Pre
    Tachoamatur ist etwas höher als beim Non
    und hat mehr Anzeigelampensteckplätze..z.Bsb. für die Automatik
    (mir gefällt die Non besser )
    Sitzbezüge :
    Non > graue karos
    Face >rote Streifen
    Kabelbaumstecker sind anders .
    ( *Senfdazugebmodus off* )
    Hildesheim
    JoJo!
    Hab mir mal die Arbeit gemacht, und das meiste mit Vergleichsbildern zusammengefügt.
    Kann man für andere Threads dann gleich übernehmen um es zu veranschaulichen.
    Frontstossstange
    Facelift:
    - Weisse lange und schmale Blinker
    - Grösserer und gezogener Lufteinlass
    Non-Facelift:
    - Orange kurze und breite Blinker
    - Kleinerer eckigerer Lufteinlass
    Scheinwerfer
    Facelift:
    - 1 Kammer und eine einzelne H4 Birne für Abblend- und Fernlicht
    - Stellmotoren für elektronische Leuchtweitenregulierung
    - Abblendlicht schaltet bei Fernlicht ab
    Non-Facelift:
    - 2 Kammern, 1x H4 Birne für das Abblendlicht, 1x H1 Birne für das Fernlicht
    - Keinen Stellmotor
    - Abblendlicht bleibt beim einschalten des Fernlichtes aktiv
    Rückleuchten
    Facelift:
    - leicht rötlich getönt
    - Rückfahrlicht schmaler und länger
    - Zwei Kammern und zwei Birnen pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Non-Facelift:
    - ungetönt
    - Rückfahrlicht kleiner und breiter
    - Eine Kammer mit einer Birne pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Standlichter
    Fa
    celift:
    - nicht sichtbar an den Scheinwerfern verschraubt
    Non-Facelift:
    - mit zwei Löchern an der Seite an den Kotflügel verschraubt
    Cockpit
    Facelift:
    - rundliche grössere Tachoabdeckung
    - Schalter senkrecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Tachoabdeckung
    Non-Facelift:
    - eckige kleinere Tachoabdeckung
    - Schalter waagerecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Lenksäulenabdeckung
    Tacho
    Facelift:
    - grosse rundliche Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte neben der Blinker-Kontrollleuchte
    - grösserer Abstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - runde Zeigermittelstücke
    - durchgehender schmaler roter Bereich
    - Kontrollleuchten unterschiedlich angeordnet
    - kleinere Schrift
    - Verkabelung anders
    Non-Facelift:
    - kleine eckigere Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte im Kontrollleuchtenverbund
    - kleiner Anstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - eckige Zeigermittelstücke
    - gestrichelter breiter roter Bereich
    - grössere Schrift
    Heckstossstange
    Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 24cm
    Non-Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 19cm
    Kofferraumschloss
    Facelift:
    - grosser Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Non-Facelift:
    - geringer Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Dämpfer der Hinterachse
    Fahrgestellnummerabhängig
    zwischen 1988-1989: Augenbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    ab ca. Anfang 1989: Gabelbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    Weitere Unterschiede:
    - Es gibt Berichte das wohl die Haube anders sein muss, da bei manchen Motor Swaps die Haube hinterher nicht mehr richtig passte, bei anderen aber schon
    - Kupplung ist Fahrgestellnummerabghängig: (JHMEC83200SXXXXXX)
    bis 100 000 - 200mm/21 Zähne
    100 001 - 200 000 - 203mm/20 Zähne
    ab 200 001 - 210mm/20 Zähne
    - Kurbelwellendurchmesser unterschiedlich, allerdings gabs auch Ausnahmen
    Geändert von CRX_Fan (08.02.2010 um 21:40 Uhr)
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    @ crx_fan:
    meine güte sieht das gut aus. ich wäre dafür das mal als sticky zu machen und dann für alle hondamodelle. kann ja jeder der lust hat hinzufügen!
    kommen wenigstens nicht immer wieder die fragen af wegen faceliftumbau
    New Münster City
    Blinzeln
    Ja Ben, sticky machen.
    Das mit dem Fahrwerk ist auch FG Nr abhängig. Ab 100000 ist die Gabelbefestigung.
    So stehts in allen Katalogen.
    Haltern am See
    Aber schön zusammengetragen!
    wayne_d_dackel
    ich würd als neuling auch behaupten nen anpinnen würde rocken.. so erübrigen sich viele dumme fragen.
    ich ab die unterschiede auch nur gesehen als beide modellechen nebeneinander standen. ^^
    Haltern am See
    Mir waren Sie bis dato auch nciht bekannt obwohl ich schon seit 7 Jahren jetzt Honda fahre...
    Hildesheim
    Habs für´n CRX auch nochmal zusammengebastelt. Aber bin mit dem nicht soooo vertraut. Kann sein das es da noch mehr Sachen gibt.
    Bin mir auch bei folgenden Dingen nicht sicher, eventuell könnte das mal einer nachprüfen:
    - Einbaulage des Kofferraumschlosses
    - Anzahl und Funktion der Rückleuchten Leuchtmittel
    Frontstossstange
    Facelift:
    - Lufteinlässe für Bremsenkühlung
    Non-Facelift:
    - Keine Lufteinlässe für Bremsenkühlung
    Scheinwerfer
    Facelift:
    Non-Facelift:
    - Keinen Stellmotor
    Rückleuchten
    Facelift:
    - schmale leuchten
    - schwarze Umrahmung um die Leuchten
    - Eine grosse Nebelschlussleuchte
    - Ein grosses Rückfahrlicht
    - Dunkelrote Mittelblende
    Non-Facelift:
    - breite Leuchten
    - keine Umrahmung um die Leuchten
    - Eine schmale Nebelschlussleuchte
    - Zwei schmale Rückfahrleuchten
    - Hellrote Mittelblende
    Standlichter
    Fa
    celift:
    Non-Facelift:
    Cockpit
    Facelift:
    - Schalter breit und kurz
    - Plastik in tiefem schwarz gehalten
    Non-Facelift:
    - Schalter lang und schmal
    - Plastik in einem grau Ton gehalten
    Tacho
    Facelift:
    - kleinere Schrift
    Non-Facelift:
    - grössere Schrift
    Sitze
    Facelift
    - Rotes Streifenmuster
    - Rote CRX Stickerei
    Non-Facelift
    - Weisses Streifenmuster
    - Weisse CRX Stickerei
    - Kupplung ist Fahrgestellnummerabghängig: (JHMED93700SXXXXXX)
    - Im Non-Facelift wurde vorwiegend der D16A9 Motor ohne Kat mit 131PS eingesetzt. Im Facelift Modell kam der D16Z5 mit Kat und 124PS zum Einsatz. Während der Übergangsphase zum Facelift und während der Einführung des D16Z5 kam es allerdings vor, das im Non-Facelift auch schonmal ein D16Z5 gelandet ist.
    Geändert von CRX_Fan (23.03.2008 um 18:46 Uhr)
    Avatar von MadBlue
    Neuss
    Was genau ist den an der erkablung anders? Ich hab hier en 1989er ED7 (Pre-Facelift) und en Motor aus nem 90er oder 91er ED9... o.0 da hieß es immer bei so nem Swap könnt ich den ED7 Kabelbaum verwenden... was wohl en Witz ist en die stecker ned passen...
    *panik*
    und mit zurück ist auch nüx mehr... der ED7 Motor ist schon draußen...
    Sören
    Hatte mal in meinen Preface ED-7 nen Tauschmotor von einem Facelift reingemacht.
    Da passten die Stecker ned ( s. Pic.)
    Mit dem alten Motorkabelbaum passte das wieder
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 20:30
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 21:09
  3. Prefacelift ep3 rückleuchten und facelift leuchten gleich?
    Von DA_MICHA im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 21:16
  4. OEM EK9 an PreFacelift, Coupe und/oder Facelift
    Von DaFadory im Forum 95-2001
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 18:46
  5. gibts unterschiede zischen den zündverteiler ek4 facelift und prefacelift?
    Von civic,coupe im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 15:33
