Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Scheibenbremsen wechslen EJ9
    Standard Scheibenbremsen wechslen EJ9
    Hi
    Muss neue Scheibenbremsen und Beläe vorne haben für meinen EJ9.
    Nun hab ich die Sachen hier liegen und diese Woche frei.
    Jetzt hab ich vor die neuen Scheiben und Beläge einzubauen.
    Aber wie gehe ich vor.
    ALso ich denke mal als 1. muss ich die Reifen runter machen.
    Und dann ??
    SInd die Scheiben einfach geschraubt ??
    Und wie bekomme ich den Sattel runter für die neuen Beläge ??
    Auf was sollte ich auch noch achten ??
    Kupferpaste hab ich auch wohin muss ich die schmieren ??
    Schonmal vielen Dank
    guten morgen,
    genau reifen runter.
    Dann ist der Sattel von hinten mit zwei Schrauben befestigt.
    eine ist oben und die andere ist unten.
    SO dnn nimmste dir nen Kabelbinder und machst den Sattel schön fest
    das dir nicht die Bremsleitung abreist oder ein knick entsteht.
    Die Scheibe ist normalerweise von vorne angeschraubt.
    nimmst nen passenden Kreuz, am besten aus nem Knarrenkasten
    und steckst den auf die Schraube. Dann gibst du der Schraube paar schläge, so das sich die Bremsscheibe etwas nach hinten drückt.
    das aber nur damit man die schraube leichter lösen kann, nicht drauf
    rum prügeln. so dann steckste die Knarre hinten drauf und drehst beide schrauben einfach los. jetzt der Bremsscheibe von hinten ein paar schläge geben und schon ist sie runter.
    das aber nur machen wenn die dieScheiben auch wechselst,
    wenn nur klötze dann bitte was dazwischen legen.
    so jetzt neue scheibe wieder drauf, mit den beiden schrauben
    befestigen.
    nun nimmste den Bremssattel und nimmst die alten Beläge raus.
    dann siehste auch schon wo die Paste gesessen hat.
    sind so Blechplatten am Bremsklotz, wo der Klotz die Zange berührt.
    dazwischen musste die Paste machen und beim anderen genau so.
    da ist dann der Bremskolben der den Klotz an die Scheibe drückt.
    so dann wieder rein mit den klötzen in die Bremszange.
    dann den Sattel wieder drauf, den Sattel mit den beiden Schrauben befestigen und fertig.
    was du noch machen kannst ist die Bremsscheibe von dreck befreien.
    nimmste einfach bremsenreiniger, so das müsste es gewesen sein.
    hoffe dir weiter geholfen zu haben.
    WOW
    Vielen Dank.
    Dann werde ich mich gleich mal an Auto setzten und anfangen.
    DANKEEEEEEE
    Ach ja hab ich noch was vergessen.
    Welche Schrauben sind denn das.
    Denn wie ich gelesen hab, muss man die Schrauben offt ausbohren.
    Aber ich muss ja vorher neue kaufen.
    Welche nehme ich da am besten ??
    Avatar von VTECmit T04
    Süden von Bielefeld
    mist habe gerade mein Profil larm gelegt hehe.
    naja jedenfalls brauchst du die nicht neu zu kaufen
    oder aus zu bohren das geht gut wenn du der
    schraube von hinten nen paar schläge gibst.
    Alles klar danke.
    Wie hast du denn dein Profil lahm gelegt ?
    Süden von Bielefeld
    wollte was ändern habe die Email adresse gelöscht
    udn ja habe dann gespeichert und jetzt findet er das
    natürlich nicht mehr
    so nen misst
    Das ist natürlich Misst.
    Süden von Bielefeld
    tja sage ich dir.
    aber habe schon mal jemanden hier kontaktiert.
    mal sehen was geschieht.
    Und hat alles geklappt ?????
    Fange morgen Früh damit an.
    Hab eben das Auto noch gewaschen.
    Aber ich denke mal nach deiner Beschreibung müsste das wunderbar klappen.
    Werde mich auf jeden Fall melden wie es gelaufen ist.
    Bilder werde ich auch machen.
    Süden von Bielefeld
    ja melde dich mal.
    Wünsche dir viel spass.
    wenn was ist melde dich, bevor du was kaputt machst.
    bin morgen so ab 10.00 Uhr ON.
    ach ja, was du wvielleicht nicht unbedingt machen solltest.
    ist, wenn du den bremsattel abnimmst, dann nicht zwischen die Klötze
    greifen, wo die Bremsscheibe vorher gesessen hat.
    denke mal das da nichts passiert, aber seit dem ich mal nen
    Mechaniker gesehen habe, der bei einem Benz Klötze wechseln wollt
    und er nicht wusste, das da nen Bremsassisten drin ist.
    bin ich vorsichtig, also ich weiss nicht wer sowa hat oder nicht.
    Jedenfalls hat er rein gegriffen und dann drückte der Assistet
    zu und ja die Hand kann man sich vielleicht Vorstellen.
    so dann gutes Gelingen
    Okay Danke.
    Werde in ner Stunde anfangen.
    Aber ich denke mal das es klappen wird.
    bitte nich falsch verstehen,aber wenn du das noch nie gemacht hast dann lass lieber einen fachmann ran,dann gehst du sicher,grad bei Bremsen.
    ist nur ein tipp von mir...
    So.
    Die Scheiben und Beläge sind dran.
    Oh man bis ich die Schrauben mal ab hatt.
    Leck mich FETT !!!!!
    Naja jetzt sind die neuen Sachen dran und die Probefahrt ging ohne Probleme und Zwichenfälle von statten.
    Also danke an VTECmit T04
    Und ja Schlagschrauber3000 das stimmt schon wenn da was schief geht.
    Süden von Bielefeld
    grützi,
    na das freut mich das alles geklappt hat.
    dann och viel spass udn fahr sie jetzt erstmal
    schön ein.
    byebye
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 16:58
  2. mb scheibenbremsen am ej9?
    Von Hatch-Dan im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 21:05
  3. Swap ej9 auf Scheibenbremsen hinten
    Von TrafiX im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 08:58
  4. Zilinderkopfabdeckung wechslen
    Von AFTuningParts im Forum CRX
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 15:40
  5. Scheibenbremsen Hinten an Ej9
    Von tok` im Forum Civic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 17:25
