6,5 x 15 et 38 195/50 R 15
8 x 17 et 35 205/40 R 17
...bin mal gespann wie meine neuen pushen aussehen werde und wie es passt..
hatte bis jetzt 7,5 x15 ET38 mit 195.50.15 , da schliff mit 40mm Eibach Federn ringsum nichts...
muss mal gucken wie das freitag mit den 7x16 ET35 195.45.16 aussieht...aber habe da bisjetzt eher weniger bedenken... könnte mir höchstes vorstellen, dass ich es dann hinten noch etwas breiter haben möchte...
ich hab 7,5x 16 mit 215/40 Schlappen und 35/35 Federn, Kanten müssen hinten umgelegt werden, da es sonst mit schwerer beladung schleift..
fahr 7,5X16 ET35 auf 195/45 R16 und H&R Gewinde auf unterem anschlag vorne ... schleift vorne bei vollen Einschlag und Beifahrer an Bord hinten keine Probleme
Fahre auch 7,5x16 ET 35 mit 195/45er Reifen, TSS Fahrwerk 50mm tiefer.Schleift nichts mehr bei der Tiefe.
edit: sehe gerade hab ich schonmal gepostet
Geändert von tOobi (08.05.2009 um 14:45 Uhr)
passt nicht 100% aber wohl ganz gut - was kostet die eintragung von 195/45/15 beim ej9? bis jetzt sind 7x15 auf 195/50/15 eingetragen.
ich fahre
195/40zr16 7x16 et38 mit Weitec gewinde 80mm tiefer
nix gebördelt oder umgelegt
schleift nix. bis jetzt
mfg
ich fahr 205/45-16 mit et37 und 35er Vogtland federn, musste absolut garnichts machn und schleift nichts
denk aber mehr geht nich ohne zu bördeln etc. ...
Fahre vorne 8x16 et 30 mit 195/40/16
und hinten 9x16 et 25 mit 215/40/16 mit koni gewinde auf tiefstes maaß vom gutachten, sind glaub ich 70/70 geht aber noch mehr, vorne schleift es in der radhausschale, also des schwarze plastik gedöns da, hinten sind kanten umgelegt und bald werden neue kotflügel hinten gebaut damit die sau breiter aussieht, dann kommt der motor, nicht das einige jetzt sagen der EJ9 kommt so sonst net ausm a***h^^, ich wollte halt erst die Felgen machen dann den motor ^^
Also meine reifen kommen nächste woche, 165/40 auf ner 6" x 16" Felge
