7x15 et37
7x15 et37
ich fahre aufm crx 7x15 ET 38 und vorne schleif es etwas, wenn ich mit einem Beifahrer in einer Kurve auf eine Erhöhung fahr. Im Fahren noch nie bemerkt, nur bei Einfahrten (weil die immer so steil hoch gehen^^)
Schleift nur an der Radhausverkleidung. Was kann ich denn da ändern, damit es nicht mehr schleift? GLaub rausnehmen ist keine gute Idee
Ihr beiden seid im falschen Bereich, es ging hier um EJ/EK!
ich fahre 7x16 mit 195/45ern mit nem gelben koni auf den untersten nuten und 35er eibach federn.
selbst mit 4 leuten im auto und ohne die kanten hinten umgelegt zu haben schleift nix
ich fahre auf nem EJ Hatchback
7,5 x 15 ET19
mit D2. Tiefe wird nachgereicht :wink:
vorne und hinten Kanten mit der Hand leicht umgelegt
war sonst am schleifen
wird noch gebördelt...
PS:
Wegen Tiefe wäre wohl der Abstand von Radmitte-Kotflügelkante ganz hilfreich und zum vergleich gut
werde ich dann auch noch nachreichen :tongue:
ich fahr 7x17 auf 195/40R17 gezogen auf 205 und ich musste nix bearbeiten, reifen und felgen gehen trotz Koni-gewinde anschlag unten schön hinter die kotflügel ein und es schleift nix!
7x17 , ET38
205/40ZR17
Vorne hat er innen geschliffen, Blech innen leicht eingehämmert
Vorne hat er aussen geschliffen, Radhausschale hinter die bereits
umgelegte Kante geschoben an der Stelle
Bei starkem Einfedern hat er geschliffen, Federwegsbegrenzer vorne rein
Resultat:
Schleiffrei!
nette idee kai, aber dafür bist du ja auch der äijent ;-)
also ich fahre auf meinem ej9
mim-felgen
7,5x15 ET 35
bereifung 195/50
fahre dazu ein supersoprt gewinde. vorne ganz unten, hinten ca. 1 cm restgewinde. die genaue teife reiche ich noch nach.
bei mir mussten hinten (alleine schon wegen tüv) die kanten umgebördelt werde.
hinten schleift nix, vorne schleift es WÄHREND der fahrt kaum, höchstens mal beim rangieren und vollem einschlagen des lenkrads. Da kann es schon mal vorkommen, dass der reifen den kotflügel knutscht und hier und da ein wenig den innenkoti anschrabt.
Selbst auf der NOS hat es mit zwei MANN kaum geschliffen.
Hat keiner 205/40 R16 8x16 ET 38?????
wie schauts da aus schleifen oder so in der arbeit ??
Wellche federn passen noch rein das mans schön tief hat aber troztem seine 11cm bodenfreiheit hat=???
Habe meine bestellt in dieser dimension aber kommen demnächst deswegen meine frage
ich fahre 7x15 mit 195/50R15 ET 35 und 30/30 Federn. schleift nix. Demnächst gibts upgrade auf 7x16
Ich fahre auf meinem Ej6 Coupé 7x17 mit 205/40 ZR17 mit (noch) Originalfahrwerk ^^
Also hinten musste ich die Kannten umbördeln weil beim Ausfahrt rausfahren was geschliffen hat , aber vorne musste ich nix machen auch beim TÜV gabs keine Probleme beim eintragen
7X16 et33 mit 205/45
börteln hinten.
Allerdings bin ich nicht so tief, sonst müsste vorn noch gezogen werden...
Vorne 16" x 7,5 J ET 35 mit 195/40/16
Hinten 16" x 9 J ET 15 mit 215/40/16
Ca 70 tiefer, Weitec Gewinde bis maximum
Vorne Radkästen ausgeräumt + Kanten gelegt,
Hinten Kanten gelegt + 3 cm gebördelt pro Seite
Hi Leute, kann mich nicht entscheiden welche Reifen Größe ich bei meinen Alus 7x16 ET 40 drauf ziehen soll, ohne groß artig zu Bördeln oder ziehen zu müssen. Was meint ihr welche Reifen Größe zum EG 4 passen ??:
Gruß Alex
