Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Katalysator bei ej6/ej9 ?!?!
    Avatar von kgr1985
    Köln
    Standard Katalysator bei ej6/ej9 ?!?!
    hallo,
    hab neulich endlich meinen facherkrümmer in meinen ej6 eingebaut.
    dadurch würde der kat im krümmer setzt,hab die lamdasonde aber wieder an den neuen krümmer drangeschraubt.
    jetzt leuchtet ein gelbes lämpchen am tacho;ist das schädlich und kann man das ausschalten (reseten)??!
    was habt ihr denn für erfahrungen gemacht?
    danke im voraus!
    V6 POWER Avatar von Coupe Freak
    Gelsenkirchen
    Du hast doch kein kat also ist auch die lampe an,ohne kat bekommst du die nicht aus glaube ich.Und wenn die lampe an ist läuft der motor im notlauf programm mit hoheren sprit verbrauch.
    Avatar von kgr1985
    Köln
    sch* ich bin doch nicht der einzige der das gemacht hat oder?
    die lamdasonde ist aber vor dem kat.
    hat jemand einen tip für mich?
    Avatar von Vegas
    Rheinhessen
    frag mal VTECmaster
    Avatar von pLoTz
    Köln
    wenn du aber nen ej9 hast, sitzt der kat nicht im krümmer ?
    oder hat sich das mit dem facelift geändert ?
    meines wissen haben der ek3 und ek4 den kat im krümmer, meiner hat klassisch einen dahinter vor dem msd..
    ansonsten würd ichs mal im engine talk versuchen ?
    ::JapaneseRacingGreen::
    Bielefeld, NRW.
    Halt! Halt! Halt!
    Nur EK3 (D15) und EJ6 (D16) haben den Kat im Krümmer - alle anderen (EJ9/EJ8/EK4) sind "normal".
    Avatar von Tanniboy
    Bielefeld
    Standard Re: Katalysator bei ej6/ej9 ?!?!
    Zitat Zitat von kgr1985
    hallo,
    danke im voraus!
    bei meinem ek3 habe ich den serienkrümmer auch gegen einen FK ersetzt! Allerdings habe ich mir anschließend einen anderen kat drunter geschraubt.
    solange die sonde vor dem kat saß, kann ich mir das aufleuchten der motorkontrollleuchte auch nicht erklären.
    es sei den das steuergerät hat bemerkt, das dein kat fehlt ;-)
    versuch mal das steuergerät zu resetten.
    unter der motorhaube oben links, die backup-sicherungen für einige sek. rausziehen!
    Das leigt nicht am fehlenden kat, da hast du beim umbau irgendwas falsch gemacht.
    Vielleicht die lampda kaputt ek:
    Ich fahr einen 100 zeller und ich kenne auch einige die ganz ohne fahren unb dei denen leuchtet keine Lampe.
    Wie denn auch die Lampda sitz vor dem kat.
    Stecker von der Lampda wieder angeschlossen?
    Avatar von mugendan
    Baden-Württemberg
    Ich hab auch nen FK an meinem EJ6. Kat kommt erst noch rein.
    Bei mir hat keine Lampe geleuchtet.
    Avatar von kgr1985
    Köln
    ich hab beim einbau die lamdasonde kurz ausgesteckt,
    vielleicht liegt es daran oder was meint ihr?!
    versuche mal das steuergeraät zu reseten
    Avatar von kgr1985
    Köln
    was kostet das reseten bei honda,hab das versucht aber nicht geklapt?!
    oder hat jemand ne anleitung für mich
    danke!
    Avatar von kgr1985
    Köln
    frohe weihnachten
    ne, meine war auch ab und da war nix. guckm al ob der Stecker wieder richtig sitzt.
    um das Stuergerät zu reseten, kannst du einfach die batterie für 10 min abklemmen.
    Avatar von kgr1985
    Köln
    hab cih schon versucht,funktioniert nicht :-?
    Gelsenkirchen
    Hast du vieleicht am kabel zufest gezogen,nicht das irgendwo in der Leitung kabel geriesen ist oder so.Versuch es durch zumessen.
  1. AGA Civic EJ9 Facelift Katalysator Kat
    Von mohr-power im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 01.10.2013, 20:04
  2. Exterieur Honda Civic Kotflügel EJ6 EJ9 EK3 Nummerschildmulde EJ6 Tankdeckel EJ6 EJ9 EK3
    Von thenewdealer im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 13:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:30
  4. [B] Katalysator, EJ9 usw
    Von IMurDOOM im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 22:46
  5. Katalysator ej9
    Von Schnapsleiche im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 18:54
