Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 84
Thema: recaros für die waschmaschine zerlegen (bilder wieder on)
    fällt aus wegen is nich Avatar von sha_do
    Heilbronn
    Standard recaros für die waschmaschine zerlegen (bilder wieder on)
    *edith*: http://bleddyn.co.uk/forums/itrdc2/recaro
    hi
    de damion und ich haben heute nen recaro zerlegt um ihn in der waschmaschine zu waschen!
    die gelegenheit haben wir genutzt und glei en DIY gemacht.
    was wird benötigt:
    -zange
    -schraubenzieher
    -chirogen hände *grins*
    der DIY fängt an nach der demontage der konsolen!
    so fangen wir an.
    hier sieht man den sitz von unten. als erstes entfernen wir den "sitzspanner" einfach die klammern einzeln rausziehen
    das resultat sieht dann so aus.....
    als nächstes trennen wir den sitz von der lehne.
    hierzu müssen wir die abdeckungen links und rechts am sitz entfernen.
    dafür müssen wir die spannstifte entweder durch drücken oder raushobeln. folgende bilder zeigen details
    an der seite an dem die lehnenverstellung ist reicht es wenn man die abdeckung hängen lässt! weil um den hebel der versetllung zu demontieren wird en spezialschlüssel benötigt!
    so sollte das dann aussehen...
    jetzt muss man bloß noch rechts und links das sicherungsblech mit em schraubenzieher entfernen und der sitz lässt sich trennen
    danach kann au glei den "entstellungsbobel" rausdrehen
    so kanns dann aussehen...
    jetzt nehmen wir uns den sitz zur hand en entfernen erst einmal den stoff in der mitte.
    dieser ist einfach vorne unten hinten übergezogen... also einfach abziehen
    als nächstes nehmen wir uns die seitenflanken zu herzen.
    diese sind mit einem draht welcher durch den stoff geht in der konsole unter hacken gespannt.
    d.h. wir müssen die hacken mit em schraubenzieher aufbiegen und dann rauszerren
    aber was wir in einer flanke gefunden haben verstehen wir selber nicht? ist aber kein witz, die hier lag drin
    und schon hat man die blanke konsole vor sich liegen
    danach machen wir uns an den oberen teil des sitzes.
    perspektive von unten
    hier müssen wir erst unten die tacker klammern entfernen
    danach ähnlich wie im sitz den stoff rüberziehen
    wenn man nun in den sitz reinschaut erkennt man das unser polster in der mitt enoch zusätzlich mit 3 hacken gehalten wird hehehe
    sau arbeit die rauszufriemeln. den hacken in der mitte kann man sich sparen weil er nicht wie die anderen durch den roten stoff geht sondern nur durch den schaumstoff. das heist eine falsche bewegung un ab is er! is aber wirklich nicht schlimm! also glei abreißen.
    nun sind wir im oberen teil des sitzes angelangt. unmittelbar darüber liegt das recaro zeichen.
    hier wird der alcantara überzug und das stoffpolster den selben drei hacken gehalten.
    d.h. hier muss zuerst der überzug und dann der stoff über den hacken gezogen werden
    ZUR HILFE HAB ICH NOCH NE SKIZZE VON DER SEITENANSICHT GEMACHT
    so siehts dann mol aus.....
    jetzt müssen wir ähnlich wie im sitz die hacken mit em schrauebnzieher hochbiegen und den draht rausziehen
    als nächstes entfernen wir den kipphebel.
    den hebel an sich kann man gut mit der hand abziehen, doch die abdeckung lässt sich am besten mit em schraubenzieher runterhobeln.
    jetzt trennt uns nur noch der h gurt durchlass vor der befreiung.
    da dieser aber ohne beschädigung unmöglich zu entfernen ist haben wir den stoff so rausgezogen!
    funktioniert aber eig ganz easy
    so...
    und schon haben wir aus einem roten dc2 sitz nen gelben gemacht
    jetzt haben wir alle teile bereit!!!
    ich persönlich empfehle die alcantara teile sprich überzug und flanken bei 30 grad mit colorwaschmittel in die maschine zu schmeißen. der überzug wird gleichmässig und schonend tiefenrein!!!!
    die sitz und lehnenpolster kann man nicht in die maschine schmeißen weil sie mit dem schaumpolster verklebt sind! diese einfach mit der hand reinigen und abdampfen
    hier noch ein vergleich vom anderen sitz welcher sehr dreckig war
    vorher:
    nacher:
    hier noch ein kleiner vergleich zum sitz welchen wir gerade zerlegt haben! dieser sieht optisch sehr sauber aus. aber in wirklichkeit....naja bilder sagen mehr als worte
    hier der sitz zusammen gebaut
    an dieser stelle möchte ich noch CIVIC,COUPE für die sitze danken und DAMION für die hilfe und die pics!
    wünsche euch viel spaß beim selber probieren. ist wirklich nur zu empfehlen!
    wie üblich übernehme ich keine verantwortung
    gruß
    Geändert von Corny (21.02.2013 um 11:21 Uhr)
    Ich HASSE Penisneider Avatar von AmokKAlex
    in meinem civic
    ich will ja nichts sagen aber, wildleder + waschmaschine.... geht das?
    TimoHH
    Nee.. kannst danach wegschmeissen, siehst ja
    Timo
    FEINESACHE kicks Ass Avatar von *DAMION*
    Heilbronn/Lauffen
    dann lass es.....
    Timo
    nix wildleder:wink: alcantara = kunstfaser
    Geändert von *DAMION* (17.02.2008 um 21:56 Uhr)
    Goch
    sieht top aus!
    tzz wie sehen denn eure sitze aus *g* meiner schaut aus wie euer in "gewaschen"
    glückwunsch zum ergebnis. bei euch/dir wars echt mal nötig...
    Heilbronn
    bin erst seit ungefähr ner woche der neue besitzer, also kann der schlonz noch nicht von mir sein:tongue:
    Kreis Soest/Erwitte
    Nach den vorher/nachher Bildern zu urteilen, würde ich sagen die Arbeit hat sich gelohnt!
    Sehr schöner und ausführlicher DIY mit gutem Ergebnis
    Avatar von Wollknoil
    Markkleeberg/ Leipzig
    dazu möchte ich mal noch was kleines loswerden...
    empfehlenswert ist niedriger schleudergang und wie schon richtig geschrieben niedrige temperatur -warum?
    Weil der bezug später ja noch auf den Sitz passen soll und ausgedehnt niemandem etwas nützt...
    bei der wahl des Reinigungsmittels auf die geeigenet menge und Art achten...
    Wasserhärtegrad sollte in normalen bereich liegen...
    warum? chemiefasern und Beschichtung :wink:
    würde aber prinzipiell ne aktivsauerstoff handbehandlung vorziehen.
    Was ist noch zu sagen? -Top anleitung!!!!!!!!!!!! :wink:
    Geändert von Wollknoil (26.02.2008 um 15:03 Uhr)
    Toller Bericht, danke!
    Eine Frage noch: Zusammenbau hat genauso problemlos funktioniert, oder gibts irgendwas worauf man achten muss?
    Heilbronn/Lauffen
    bin mal so frei,!zusammenbau ging recht problemlos,einziges gefummel ist den bezug wieder unter die gurtdurchführungen zu bekommen,gefummel-aber geht!die haken von bild 1 sind sehr straff zum einhängen!
    wow, was für ein Unterschied, habt bestimmt lange dafür gebraucht?!
    Heilbronn
    also beim ersten sitz ohne jedlichen plan vom aufbau hats lange gedauert.
    doch als wir wussten wie der sitz aufgebaut ist hat das zerlegen glaub ne stunde gedauert:wink:
    schönes DIY. waschen kann ich empfehlen wenn man den stoff davor etwas in selters einweischt (viel kohlensäure) und feinwaschmittel in die maschine gibt. das oxi zeugt kann auch div flecken verfärben. Also wenn ihr irgendwo lippenstift oder so aufm sitz habt, kanns sein das das dann erst recht sichtbar ist - meine erfahrung.
    schaut aber gut aus
    Heilbronn/Lauffen
    lippenstift aufm sitz
    nicht immer beim fahrn ein blasen lassen .......dann kommt da auch kein lippenstift hin
  1. VTEC für Kinder, die Japaner wieder...
    Von Steel im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 18:57
  2. Schroth Gurte in die Waschmaschine?
    Von PunaniRicer im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 08:43
  3. recaros zerlegen
    Von sha_do im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 13:32
  4. kann man die crx ed9 sitze zerlegen?
    Von Arza im Forum CRX
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 13:36
  5. Passen die Recaro Speed Laufschienen unter die ATR Recaros?
    Von crx-88 im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 17:28
