Soo hab den knopf verbaut xD also wer sich auch einen bauen will kann mich gerne fragen xD
Geändert von Magic CRX (18.02.2008 um 00:13 Uhr)
öh ja, so schwer ist das nicht oder
oder was kann man da fragen, was haste denn gemacht. knopf eingebaut weiss ich, aber was, wie genau wäre vllt. interressant, wenn du das thema schon anschneidest
Also ich hab gebarucht :
1 Arbeistrelai 12V 40A
1 Taster
Kabel
Kabelschuhe
Lötkolben
Also man misst am zündschloss die ströme aus. also welches kabel dauerplus hat, dann machst du zündung erste stufe gucklst welches kabel plus hat, dann 2te stufe und misst nochmal und das kabel was über bleibt is zum anlasser.
Dann schneidest du das kabel zum anlasser durch und isolierst das stück am zündschloss gut ab.
Das andere ände schliest du an das relais klemme 87
dann suchst du dir ein kabel vom zündschloss was bei zündung stuife 2 strom hat und legst von da ein kabel an das relais klemme 30
Dann masse vom relais klemme 85 und dann nur noch Tastereinbauen, was bei mir neben der schaltung geschehen ist, und 12V anschließen auf die eine Seite (zigarettenanzünder etc) und die andere Seite des Tasters mit dem relais klemme 86. alles zusammenbauen alles isolieren und dann zündung 2te stufe und Feuer xD
Hat mit allen sachen drum und dran 2 stunden gebraucht
Super! dann is das auch anschaulich erklärt xD
