Hi,
was für Birnen kommen in meinem PreFacelift ED7 mit 2 KAmmer Scheinwerfern von 89? ^^
Sören
Hi,
Sören
fernlicht H3 und abblend H4
Aber sind H4 ned immer "Doppellicht" Birnen? o.0
Sören
Ja schon, aber da ist halt nur das Abblendlicht angesteuert!
Neeeeein!
Fernlicht H1
Abblendlicht H4
Mit nem Facelift Stecker kann man auch die eine Kammer mit der H4 Birne für beides benutzen.
Bei den guten alten 88/89er Doppelkammern kann man auch den sog. 720 Watt Umbau machen, da blenden sogar die Strassenschilder bei Fernlicht und die Kabel fangen schön an zu stinken!
Aber das erklär ich lieber nicht wie das geht
Geändert von CRX_Fan (09.02.2008 um 11:41 Uhr)
hmmm...
kann man dann ned (mit dem FL Stecker und ner paralelschaltung) die H1 und die H4 Fehrnlichter gleichzeitig betreiben? (oder geht das auf die Elektronik?)
Sören
jo geht, aber da herrscht enorme Leistung, weil man ja dann an ein Fernlichtkabel ne Brücke zur anderen zweiten Birne machen muss, über Relais Schaltung sollte das allerdings dann machbar sein...
