hat keiner sowas..?
hat jemand so eine DIY für EK Reihe gemacht?
hmm hat keiner sowas gemacht im ed9???
Hier schauen nicht so viele leute rein! deshalb bekommste keine antwort! es ist sicher viel arbeit das in den Ed9 zu machen! musste dir schaltplan besorgen und dann probieren! ins gehäuse passt er super! viel besser als beim EG aber du musst auch den sensor im getriebe tauschen usw! Ed&Ed hat es gemacht frage ihn...
Gruß Marc
wenn man mal alles richtig lesen würde,dann bräuchte er auch nicht fragen!!! im ed jedenfalls isses kein problem!!!
achja die eudm stecker passen von einer belegung nicht an den jdm tacho. die benzinanzeige kriegt den 3 bzw 13 pinn vom 16erpin stecker vom itr
Kollega hast du es jetzt geschafft den JDM einwandfrei zum laufen zu bringen?
Will auch das JDM einbauen :-)
MfG
Ahmet
JOP FUNZT Einwandfrei!!! ENDLICH!!!
so siehts bei mir aus
Geändert von 1HGEJ2 (24.08.2009 um 19:41 Uhr)
So hab den JDM ITR tacho im EK mit den EJ9 Stecker eingebaut,passt auch alles.bis auf eine Kleinigkeit die mir aber sehr wichtig ist.
Die Tachobleuchtung geht nicht.Alle Stecker sind richtig umgepinnt nur der Dimmer ist noch offen.
Kann mir jemand erklären wie ich Licht in den Tacho kriege.
Greetz andy
DU hast die sicherung durchgehauen! wechseln und dann gehts wieder
war bei mir auch so habe alle birnen gewechselt alles probier!
Dann einfach die sicherungen kontrolliert und dann war der fehler gefunden! probier es mal
wo sitzt die
so eg5rider...sicherung ist heile....weiter vorschläge
Haste alle durchgeschaut? Motorraum und unterm A-Brett?
Schau mal ob die kabel arg geknickt sind und mess mal durch ob überhaupt was ankommt und wenn ja dann ist der Tacho hin...
