Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Bremsenbelüftung
    A dministrator Avatar von rob.
    Standard Bremsenbelüftung
    ich bin momentan dabei bei meinem EP3 eine Bremsenbelüftung zu basteln...
    die Einlässe sind schon soweit fertig
    nun meine Frage... Gibt es Probleme wenn man das Staubschutzblech hinter der Bremsscheibe komplett weglässt? Oder ist das überhaupt "erlaubt"?
    Bin nämlich momentan am überlegen ob ich es weglasse oder einfach ein 50er Locher reinschneide und ein Rohrstück mit 50er innendurchmesser aufschweiße :-?
    bei den Schläuchen bin ich auch noch am überlegen... Bei Sandtler gibts den Flexi Sil 1 und den Flexi Sil 2 ... ich denke für die Luftführung ist der 2er wohl von Vorteil.... Diese freiliegende Drahtspirale im 1er rosten doch sicher?
    hat da jemand Erfahrungen?
    Geändert von rob. (15.01.2008 um 12:58 Uhr)
    nähe Stuttgart
    Das Blech kannst du ab machen. Ist auch empfehlenswert.
    Erlaubt ist es aber nicht.
    Deine Lösung mit dem Rohr aufschweissen wäre jedoch super , das machen einige so.
    Habe selber die Typ1 Schläuche und kann nix schlechtes drüber sagen....
    jou blech ganz weglassen fällt dann weg....
    hab mir das gestern nochmal genau angeschaut... geht eigentlich ganz gut mit nem rohrstück...werde es aber nicht aufschweissen sondern von hinten anschrauben....
    der führung vom schlauch steht nun auch nichts mehr im weg.... 2 hupen versetzen und ein wenig die radhausschalen ausschneiden .... häts mir wilder vorgestellt
    rob, was sind das für stylische einlässe?
    willst du die schläuche dann in 51 mm nehmen?
    die Einlässe hab ich aus nem Alurohrstück und nem Aluring schweißen lassen, Konterring von hinten dran und mit Senkkopfschrauben verschraubt...
    jo Schläuche mit 51er Durchmesser :wink:
    die Einlässe sehen gut aus und sind dezent plaziert ... besser als bei mir
    bei den Fronttrieblern ist es halt immer etwas schwieriger die kühle Luft schön ins Bremsscheibenzentrum zu leiten ...
    ich habe den "Flexschlauch N1" in 63mm genommen HIER
    Avatar von bks7605
    @hatchi
    warum hast du nicht gleich einen größen querschnitt genommen?
    Hätte das nicht runtergepasst?
    nähe Stuttgart
    reicht doch
    jo denk ich auch... die schläuche haben 51mm durchmesser...da die geschichte auf das staubschutzblech geschweisst wird, wäre sowieso nicht mehr platz :-)
    ja, die rosten
    Ring proofed Avatar von MoritzCRX
    Ochsenhausen
    habe mal ne Frage bezüglich der Form des Alurohrs. Ich habe gehört das ab z.B. 150 km/h keine Luft mehr in ein einfaches Loch strömt. Sprich die Luft verwirbelt sich davor und fliesst nichtmehr hinein. Ein Trichterförmiger Sammler hätte nicht diesen Effekt.
    Kann das jemand wiederlegen oder Bestätigen ?
    Stuttgart
    Nimm nen Stück Rohr, mach hinten nen Luftballon drüber und dann halt ihn bei 150 km/h + aus dem Auto.
    Bin mir ziemlich sicher das der sich aufblähen bzw direkt abfliegen wird
    Avatar von tripleP
    Suisse
    Sehr interessante Frage. Könnte mir durchaus vorstellen das dies so ist.
    Dann würde keine einzige Luftöffnung bzw. Bremsenkühlung der Hersteller ab 150km/h funktionieren. M3, GT3, EVO, was weiß ich, haben alle keinen Trichter. Die Luft trifft vor einem Trichter auch erstmal auf ein Loch wo sie rein muss.
    Ich finde da ist nix dran.
    CroatianSensation Avatar von R#2680
    Könnte es ja verstehen das die luft wegen der Aerodynamik die hintere Dachkannte nicht trifft,aber die Front ist ja entscheidend was die Angriffsfläche betrifft!An der Front befinden sich ja auch die Stutzen!
  1. Meine ep3 Bremsenbelüftung
    Von scared?! im Forum CTR
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 21:23
  2. Bremsenbelüftung EG6@BigBreak kit
    Von s2000vtecpower im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 19:55
  3. Bremsenbelüftung
    Von MoritzCRX im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 11:43
  4. Bremsenbelüftung CTR
    Von Tralien im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:47
  5. Bremsenbelüftung gebaut (CTR)
    Von dawnduran im Forum CTR
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 06:21
