Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: 4.UPDATE->!EINGEBAUT! ITR Rückbank im EG
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Standard 4.UPDATE->!EINGEBAUT! ITR Rückbank im EG
    Ich hab gestern endlich meine ITR Rückbank bekommen. Die passt super zu den schwarzen Halbschalen, Ledertürbezüge, den Schalt-/Bremssack in Leder.
    Es geht darum, eine EG3 Rückbank/Sitzlehnen mit dem ITR Bezug umzubauen, KEINE EG6 Rückbank, die sind anders.
    Nun wissen wir ja, das das NICHT alles plug&play funktioniert (auch wenn manche was andres sagen). Ich werd immer weiter Bilder einstellen, wie der Fortschritt so ist, evtl kann sich der eine oder andre was abgucken.
    (Sorry für die Handybilder, aber man erkennt, worums geht.)
    1.) Sitzfläche
    Die Sitzfläche vom ITR passt zwar in den EG, lässt sich aber nicht befestigen, weil der Haken hinten auf der falschen Seite ist. Die Haken vorne passen. Der ITR Bezug muss also auf den EG Schaumstoff.
    Sitzfläche vom ITR:
    Dann hab ich den Bezug abgemacht, dabei muss man einfach ringsum unten die Drahtklammern auseinanderbiegen. Wenn man soweit ist, NICHT ZIEHEN! In den Vertiefungen der Sitzfläche ist der Bezug ebenfalls geklammert. Stück für Stück die Klammern abmachen, dann löst sich der Bezug.
    Es sind garnicht so viele Ringe :-):
    Sieht dann so aus:
    Das gleiche muss auch bei der EG Bank gemacht werden. Wenn man beide hinlegt, sieht das so aus. ITR oben, EG unten
    Wem fällt was auf?
    Richtig, ITR ist schmaler an den Seiten, aber breiter auf der Sitzfläche. Das ist etwas problematisch, später mehr.
    Man sieht auch die Teilenummern etwas. Die sind unterschiedlich.
    Dann hab ich begonnen, den ITR Bezug auf die Bank zu ziehen, zur Befestigung nimmt man Kabelbinder, das Gefummel mit den Metallringen geht garnicht. (Von den zerstochenen Finger abgesehen :-()
    Da taucht auch das Problem wieder auf: Die Bezüge sind NICHT identisch. Man muss improvisieren. Ich habe den Bezug mit zusätzlichem Schaumstoff unterfüttert, damit die vertiefungen des Bezuges auch in den Vertiefungen des Schaumstoffes sitzen. Das ist etwas kniffelig.
    Außerdem hat heute mein Gummihändler nicht mehr auf, Schaumstoff kaufen fällt daher flach.
    UPDATE diese Woche!!!
    2.) Rückenlehnen
    Die Rückenlehnen vom ITR passen 1 zu 1 in dem EG. Allerdings ist die Befestigung unten anders, da ist die vom EJ/EK dran. Also auch hier wieder: EG Unterbau, ITR Bezug. Ist allerdings WEIT weniger schlimm als bei der Bank.
    Zunächst alles was abzuschrauben/abzuklipsen geht (Lehnenentrieglung SEHR vorsichtig
    raushebeln!,Befestigungsabdeckungen unten beim EG rausziehen). Bei den Kopfstützenlöchern der EG-Lehnen NICHTS machen, erst den Bezug abziehen! Man kann die dann dann von innen entriegeln und rausdrücken.
    (Bei mir ist eine dabei gestorben, weil ichs nicht wusste)
    Wieder alle Metallringe abmachen und den Bezug KOMPLETT mit Schaumstoff(!) vom Metallgestell trennen. Wenn man die beiden Bezüge samt schaumstoff unten hat, trifft einen der Schlag:
    Links das Gestell vom ITR, rechts das vom EG --> ROST!
    Man sieht auch gut, das die Befestigung unten anders ist. Gibt zwei Möglichkeiten:
    a) Befestigung vom EG abtrennen, an ITR Gestell anschweißen
    b) Einfach alles vom ITr auf die EG Lehnengestelle
    UPDATE 1!
    Es geht weiter. Nachdem ich die EG Lehnenbleche entrostet habe, sind sie nun mit 2 Schichten Grundierung pro Seite und einer zusätzlichen dicken Schicht schwarzem Lack gegen den Rost geschützt.
    Ist zwar nicht perfekt geworden, aber auf die Rückseite der Lehnen kommt eh wieder der Teppich, von daher ist das egal.
    Beim Abziehen der ITR Lehnen hab ich nochmal ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt:
    UPDATE 2!:
    SOOOO es geht weiter:
    EG Lehnensitzgestelle bezogen mit ITR Bezugstoff und Schaumstoff:
    So hab ich die Bezüge festgemacht, einfach Kabelbinder. Das geht sehr gut. Ich ärgerm ich bloß etwas, das ich keine schwarzen gekauft habe. Aber wurst, da ist ja Teppich drüber.
    SOOO UPDATE 3!!!
    Ich hab mich nun doch entschieden, meinen EG Sitzschaum in Form der ITR Bank zu schneiden. Dazu habe ich den ITR - Sitzschaum linksrum auf die EG Bank gelegt und angezeichnet.
    Danach wird ordentlich geschnitten.
    Dann kommt das Geficke: An den Kanten bis nach unten alles langsam mit dem Cutter absäbeln, gucken, säbeln, gucken etc.
    Als günstig hat sich erwiesen, den seitlichen Sitzschaum etwas einzuschlitzen, damit die Befestigung des Bezuges in den Schaumstoff rutscht.
    Das Metallgestänge unten an den Ecken der EG Bank muss man hochbiegen, sonst reicht der ITR Bezug absolut nicht mehr. Danach wirds relativ einfach. Drüber ziehen, Falten wegdrücken, Kabelbinder festziehen.
    Ich ich weiß ja, ich bin kein Sattler und handwerklich garnicht begabt und überhaupt....
    ABER DER BEZUG SITZT PERFEKT
    Nochmal der Vergleich ITR Sitzbank original:
    Und meine umbezogenen EG Sitzbank dagegen:
    Ich bau das morgen ein und mach dann noch mal ein paar Bilder im Hellen.
    Fazit: Im Moment bin ich sehr zufrieden, ist echt gut geworden. Selber etwas überrascht.
    UPDATE 4!!!
    Umbau ist fertig, hab die Rückbank samt Lehne heute verbaut. Vorher hab ich alles mit einer weichen Kleiderbürste abgebürstet, überraschend wie gut das Alcantara danach wieder aussieht. So siehts aus:
    Rückenlehnen mit frisch gewaschenem Teppich bestückt:
    Passt sehr gut zu den neuen Türverkleidungen:
    FAZIT:
    Insgesamt ist der Umbau garnicht so schwer, man brauch aber Geduld und muss echt nachdenken was man macht. Einmal falsch geschnitten und es ist vorbei. Die Lehnen umzubauen ist kinderleicht, der Knackpunkt ist die Sitzfläche. Ich fand das garnicht so leicht.
    Das Ergebnis lässt aber alle Mühen (und Verletzungen) vergessen. Damit ist mein Innenraum fertig.
    Geändert von ThaMan (10.01.2008 um 18:26 Uhr)
    Avatar von EG3-Style
    Niedersachsen
    Hey cool!
    Ich stehe in ein paar Wochen genau vor der gleichen Arbeit!Meine ITR Bank liegt auch schon hier
    Ich glaube unsere Kisten ähneln sich immer mehr
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Naja. Abwarten.:tongue:
    Ich habe gerade die Rückenlehnengestelle von meinem EG entrostet, die trocknen schon von der Grundierung. Da kam ziemlich Rost runter, die Bleche sind !!!! 0 !!!! geschützt, kein Lack, keine Grundierung, nix.
    Ist das erste Mal, das ich an meinem Wagen RICHTIG Rost sehe
    Jetzt kommt dick Grundierung und schwarzer Lack drüber.
    Den Kofferraumteppich hab ich heute in der Waschmaschine gehabt, der ist auch wieder ordentlich sauber (und wie der duftet)
    ACHSO: TIPP AN ALLE!
    Passt bitte auf die Kanten auf, die sind NICHT entgratet, ich hab total zerschnittene Finger. Mein alter Bezug hat schon dick rote Flecken abgekriegt.
    New Münster City
    Ich kenne das Spiel von meinem ED.
    Hättest das aber im DIY Forum posten sollen. :wink:
    Avatar von ACCORD1
    Wien
    Super Story :-)
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    Coole Sache.. bin gespannt wie das dann gesamt wirkt
    Das mit dem Rost kenne ich von meinem ED7, da trifft einen echt der Schlag weil an der Stelle rechnet man nicht damit. :wink:
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Hondas rosten von innen, das stimmt also. Ist aber die erste Stelle, an der ich den Krebs finde.
    Ich hab gerade die 2-te Schicht Grundierung gespritzt, es kommt noch eine auf die Rückseite und dann noch ein wenig schwarz für die Optik.
    Morgen gehts erstmal zum Schaumstoffexperten, Polstermaterial für die Rückbank kaufen.
    526 km von Irmelshausen
    Dann hat die Rückbank ja nen Besitzer mit Handwerklichenfähigkeiten und schönes zu Haus gefunden.
    Weiter so
    Geändert von deFrezzer (06.01.2008 um 10:26 Uhr)
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    ...ich hab mich nur noch nicht getraut dran zu riechen. Hast du oft reingepupst?:tongue:
    UPDATE 1+2 oben eingefügt
    Geändert von ThaMan (06.01.2008 um 19:53 Uhr)
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    So, Lehnen sind fertig. Von der Rückbank musste ich mir jetzt mal ne Auszeit nehmen, sonst hau ich das Ding in die Ecke. Der Bezug passt hinten und vorne (und vor allem in den Sitzmulden) überhaupt nicht richtig, so das man es ordentlich und ohne Falten hinbekommen könnte.
    Bin kurz davor, das ITR Sitzkissen wieder zu beziehen, allerdings bleibt da wohl ein kleiner Spalt zwischen Sitzkissen und Lehnen.
    Kein Bock mehr im Moment..(
    pfiffige idee mit den kabelbindern
    wie hastn dem rost den gar aus gemacht? ich würd das beizen, oder besser gesagt in beize einlegen
    Ey die Lehne kommt doch richtig geil.
    Ist schon n geficke.
    Ich hab nach einer stunde Ringe aufmachen aufgegeben.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    A dministrator Avatar von rob.
    saubere arbeit samen
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    So, naja. Ich hab mich etwas beruhigt. Heute nachmittag hätt ichs anzünden können.
    Den Rost hab ich oldsquoool mit Schleifpapier und Drahtbürste entfernt. Das war auch alles nur oberflächlich braun, nix tief drinne oder so. Dann beide Seiten zweimal dick grundiert und die Rückseiten (also das sichtbare vom Kofferraum aus) nochmal schwarz matt gespritzt. Sieht richtig original aus :tongue:
    Problem am Sitzbezug ist einfach, das zu wenig Stoff da ist --> ergo: Polsterschaum der EG-Bank kleiner schneiden und hoffen das ich die Falten dann wegbekomme. Was andres lässt mein EGo nicht zu. Perfekt oder garnicht.
    Lieber zieh ich den Bezug wieder auf die ITR Bank und fahre mit dem Spalt da rum. (Könnte man ja auch ne Rolle schwarzen Stoff oder so zwischenpacken..schon geguckt: das würde gehen und sogar aussehen)
    @frezzer: Ringe abmachen ist so einfach, wenn man weiß wie. Lehne abziehen in 5 min! Brauchst nur ne gute Zange und Technik.
    Spitzzange in die Öse und aufdrücken ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
  1. ::: cHaKa`s Civic Coupé >>> Monaco Sportsitze eingebaut !!! Pics S.20
    Von chakakimme im Forum Projekt-Autos und Neuaufbauten
    Antworten: 307
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 21:19
  2. Mein neuer JDM Honda Integra Type R *DC5* --> UPDATE S.3: Mugen Roll Cage eingebaut!
    Von Sarios2 im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 14:06
  3. Antworten: 187
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 15:25
  4. Lach und Sachgeschwbdööfw...\>>>>>>>>>>>>>> *Update* 9/10
    Von PArAnOiMiA im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 19:52
  5. ITR Rückbank Preis update
    Von ITR 5976 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 11:45
