Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zündverteiler swap - startet nicht!
    Avatar von jagamasta
    Austria, Bgld
    Standard Zündverteiler swap - startet nicht!
    Ich habe bei meinem ED3 den Zündverteiler vom ED7 eingebaut (wegen MPFI swap) und wollte noch mal mit der alten DPFI starten.
    Er läuft zwar 1-2 Sekunden aber dan aus, wieder starten - nichts, erst Zündung aus & wieder an erst dann läuft er wieder 1-2sek.
    Woran kann das Problem liegen? Steuergerät?
    Brauche dringend Antwort!!
    EDIT: Fehler Code 8
    (Code 8 _____ Top Dead Center Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor))
    mfg
    EE9 #333 Avatar von richi
    hast du auch das steuergerät vom ed7 eingebaut?
    und überhaupt warum machst du sowas? ist doch eigentlich völliger unsinn.
    da stimmen einige pinbelegungen nicht...
    den mpfi swap kann man nicht schrittweise machen - ganz oder gar nicht :wink:
    Zündverteiler ED3 und ED7 müssten doch identisch sein :-?
    Zumindest von der Technik, ob die Halter anders sind weiss ich nicht.
    Austria, Bgld
    Der Motor läuft jetzt mit MPFI!!!
    @ richi: ich wollte nur schaun ob der Umbau des Zündverteilers korrekt war (blau/gelb & blau/grün war nicht angeschlossen), eventuell war das der Fehler.
    mfg
  1. Ej9 startet nicht
    Von junhyperprelude im Forum 95-2001
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 12:37
  2. e30 startet nicht
    Von Stealth-R im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 03:14
  3. Prelude Startet nicht!
    Von CivicMB3 im Forum Prelude
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 04:55
  4. Fahrzeug startet nicht
    Von Berlin Express im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 15:14
  5. Motor startet nicht oder dreht nicht einmal!!!
    Von bluetoon im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 14:43
