Fahrzeuge: 10.90 @ 211km/h
D15 FTW!
Zündverteiler swap - startet nicht!
Ich habe bei meinem ED3 den Zündverteiler vom ED7 eingebaut (wegen MPFI swap) und wollte noch mal mit der alten DPFI starten.
Er läuft zwar 1-2 Sekunden aber dan aus, wieder starten - nichts, erst Zündung aus & wieder an erst dann läuft er wieder 1-2sek.
Woran kann das Problem liegen? Steuergerät?
Brauche dringend Antwort!!
EDIT: Fehler Code 8
(Code 8 _____ Top Dead Center Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor))
mfg
