Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: ATR ==> BATT Laempchen leuchtet im Vtec
    Avatar von Hong
    Frankfurt am Main
    Standard ATR ==> BATT Laempchen leuchtet im Vtec
    Kann mir jemand eine verbindliche Aussage machen?
    Problembeschreibung:
    1. Accord Type-R (CH1) leuchtet das Battlaempchen auf, sobald der VTEC einsetzt.
    2. Beim Motorstart hat der keine Probleme, ausser wenn es kalt ist. Fahre von Tiefgarage (Home) zu Tiefgarage (Office).
    Hatte den Wagen ma 24 Stunden draussen stehen bei 5 Grad ca. vor kurzem, da wollte er fast gar nicht starten. aber nach paar versuchen ging es.
    3. Ansonsten keine Problem. Das leuchten hat keine Auswirkungen auf die Motorleistung btw.
    Hab schon auf den Rat hin, dass es die LIMA sein koennte, unnoetig geld fuer eine neue ausgegeben.
    Die war es aber nicht.
    Hier mal ein Vid zu besseren Beurteilung.
    http://www.myvideo.de/watch/2940105
    ong
    Stuttgart
    Wie alt ist denn die Batterie bzw wurde die mal überprüft ?
    also, sehe ich das richtig, dass sie flackert? also nicht "digital" an/aus geht!?..hmm... das ist wahrlich komisch. also, wenn es nicht die lima ist, was kommt nach dieser, was den ladestrom beeinflußt? kan es sein, das der riemen durchrutscht?
    Avatar von Hong
    Frankfurt am Main
    Keine Ahnung wie alt die Batt ist, hab den Accord vor 1.5 Jahren gekauft,
    davor wurd der ueber winter immer "eingelagert" und nur im Sommer gefahren.
    Wie gesagt, es leuchtet nur das BattLaempchen, aber Motorleistung ist konstant.
    Ich glaube nicht, dass das Laempchen digital ist.
    Es leuchtet erst schwach, aber je hoeher der motor dreht, desto heller leuchtet es auf.
    ong
    ja, nee. ich dachte halt, sie geht ab vtec an und erst bei den drehzahlen darunter geht sie wieder aus. aber sie flackert ja halt ein wenig. ich wüsste halt nur nicht, warum die batterieleistung einfluß auf die ladestromanzeige haben sollte? hmm...is komisch.
    Stuttgart
    ich denke es ist ein Kombifehler.
    schlechte Batterie+ rutschender Limariemen oder sowas.
    Evtl. auch der Spannungsregler der obenrum nicht mehr mit der hohen Spannung zurecht kommt.
    MfG
    MfG
    an sowas hätte ich jetzt auch eher gedacht. rutschender riemen is fragwürdig, da hong ja meinte, die lima wurde schon gewechselt. kann mir nicht vorstellen, dass danach der riemen wieder zulose ist!? aber möglich is ja bekanntlich alles!
    Stuttgart
    gerade dann ist die Gefahr am grössten das er Rutscht.
    Avatar von crxeg2
    Hört sich nach defekter Batterie an. Wenn das Auto warm ist kannst Du ja mal einen mit einem Multimeter parallel über die Batterie messen lassen und dann gibst Du Gas (im Stand). Sackt die Spannung dann zusammen hat die Batterie einen defekt. Wenn nicht ist was an der Verkablung der Elektrik faul. Bei mir waren mal die Anschlüsse der Batterie selber angegammelt, da war der Effekt der Selbe wie bei Dir. Gereinigt und gefettet lief dann wieder alles wie vorher.
    Avatar von Hong
    Frankfurt am Main
    Ah ok, dann schau ich mir mal die Kontakte an.
    Woran merk ich, dass der Limariemen rumrutscht?
    Wie gesagt, ausser dass das Laempchen leuchtet, ist an dem Wagen gar nichts.
    Vielleicht wechsel ich doch mal die BATT. werd die Batt mal testen lassen.
    Guter Tip.
    Danke!
    Hier noch ein Vid...... war da zufaellig in einer Unterfuehrung, daher wird es kurz dunkel.
    da sieht man das leuchten aber genauer ;-)
    http://www.myvideo.de/watch/2940145
    Geändert von Hong (13.12.2007 um 17:13 Uhr)
    ong
    Stuttgart
    @Hong
    Ich würde mal einen guten Multimeter an die Batteriehängen, die MEssleitungen durch die Motrhaube und durchs fenster reinhängen is auto und dann mal schauen was das MEssgerät während der Fahrt sagt.
    MfG
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    kann nicht auch das kombiinstrument kaputt sein??
    nicht dass da einer an den tachoständen gepielt hat.......:wink: oder tachoscheiben ein- uns ausgebaut oder so spielchen und dabei etwas beschädigt
    Grüsse vom Meister!!
    Avatar von NOFATCHICS
    52531 ÜB/Aachen
    Hi Hong,
    die Batterie müsste jetzt wenn du sie noch nicht getauscht hast 2 Jahre alt sein.
    Ich hatte das Problem auch bevor ich diese Batterie eingebaut habe nachdem die neue drin war war das flackern der Batterielampe im Vtec weg.
    mfg olli
    Ich denke da du den ATR ja nicht so oft fährst durch deine großen fuhrpark kann es schon sein das die Batterie schon wieder einen weghat.
    Avatar von Hong
    Frankfurt am Main
    Ah ok, also ich ab mal nachgeschaut, aber nicht das herstellungsdatum gefunden.
    Ich mach dann einfach mal eine neue Batt rein und gugg dann mal :-)
    danke
    Gruss Hong
    ong
    Wien
    @hong hast du schon die batterie getauscht?
    bin sehr gespannt obs geklappt hat
    lg lucky
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 17:23
  2. Kabelquerschnitt bei Batt. im Kofferraum?
    Von e-j2-ddy im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:09
  3. EG 6 -> ABS Licht leuchtet dauerhaft
    Von Splatty im Forum 92-95
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 17:32
  4. Nach Tachoswap EH6->EG2 leuchtet die Motorkontrollampe
    Von Kintaro im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 12:33
  5. Tank leer gefahren -> Betriebsstörungs leuchte leuchtet
    Von NeverDrinkAlone im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 14:05
