Servus!
Ich suche so eine art "stecker" bzw modul damit ich den Airbag bei meinem EJ6 deaktivieren kann
Wenn nicht weiß jmd woher ich sowas bekomme?
Danke
Servus!
Danke
Hi, du müßtest bei Honda Widerstandsstecker zur diagnose bekommen.
Wenn du den Stecker von dem Airbag den du deaktivieren willst abziehst und dann diesen Stecker auf das Kabel machst hast du keinen Fehlercode.
Kannst natürlich auch im Werkstatthandbuch nach schauen wie der Widerstand ist und dir so einen Stecker selber bauen.
Ich hoffe mal du meintest das mit deiner frage.
GENAU!
danke schonmal für die schnell antwort!
Hab leider kein werkstattbuch!
Kann mir jmd ne anleitung für sowas geben
Btw. Arbeiten am Airbag sollte nur Fachpersonal machen.
wenn der airbag schon ab ist und sicher aufbewahrt!
damit die kontrollleuchte nichtmehr leuchtet bzw kein fehler mehr da ist
schick mir ne Pm dann kann ich dir nen stecker bauen....
Wieviel Ohm sinds denn?
so hol den thread mal wieder hoch weil ich immer noch such
auf welche 2 kabel kommt eig. der abschlusswiderstand?
Wie groß sollte der Widerstand sein?
Gut 4 Jahre später
Wo bekommt man denn originalteile?:confused: War Serie beim sol ab 96, da nur Fahrerairbag vorhanden,aber Steuergerät für doppelsrs gedacht ist
Aber ich würde einfach das ganze gelumpe rausschmeissen...
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
sprich wenn man beide airbags raus haut , einfach steuergerät mir raushauen und man hat auch kein stress mehr mit der srs leuchte oder ? ^^ (ich merke , es könnte wieder ne dumme frage sein haha)
