Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kühlwasser ständig leer! Was ist kaputt
    Standard Kühlwasser ständig leer! Was ist kaputt
    Ich habe vor 2 Tagen festgestellt, dass ich kein Kühlwasser mehr drin hatte. Ca.3l Kühlwasser nachgefüllt, und den defekten Thermostat ausgetauscht...Es war alles ok... der Motor wurd nicht mehr heiß!
    Erst eben hab ich nachgeschaut und das ganze Wasser im Ausgleichs behälter war weg. Also habs nachgefüllt(nur Behälter)... bin dann 15min später zum Auto gegangen, weil ich den Kühler dann aufmachen konnte, um da Wasser nachzufüllen...
    Siehe:
    1. das Wasser war in den 15 min im Ausgleichsbehälter komplett leer
    2. in den Kühler hab ich ca 1,5 l gekippt
    Nach Ölstand hab ich auch geguckt, konnte keine Wasserspuren darauf finden... denke als eher keine Zylinderkopfdichtung!?
    Wer kann helfen????
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    wie sieht der öleinfülldeckel von innen aus?
    wenn du die möglichkeit hast: park mal überdacht und pack ne pappe unter den motorraum.
    falls das irgendwo so übel rausläuft müsstests sehn.
    Hildesheim
    Hi!
    Merkst Du auch während des fahrens, das er hinten "übermäßig" Weiß qualmt?
    Kannst nochmal nach folgenden Dingen gucken:
    - Stinkt er aus dem Kühlerausgleichsbehälter nach Sprit/Abgasen
    - Blubberts stark im Ausgleichsbehälter
    - Brauner Schlamm am Öleinfüllstutzen
    - Starker Kühlwasser/Ölverbrauch
    - Ist das Öl wässrig
    Sol nicht böse gemeint sein, aber: Wurde er häufig kalt getreten? Wieviel KM hat er runter? Ist er mal heiss gelaufen? MIt defektem Kühler gefahren?
    Du kannst in einer Werkstatt auch einen CO Test machen lassen, um prüfen zu lassen ob sich Abgase im Kühlwaser befinden, also ob bspw. die ZKD hin ist.
    Ansonsten könnte man mal ordentrlich (RICHTIG!!!) entlüften!
    Greetz,
    Ben
    DownSinceDayOne Avatar von Arza
    hm is schwer zusagen ...also deiner verliert nicht wenig also muss das irgendwo hin^^..vllt is irgend ein schlauch undicht!?..Vllt fährst mal zu Werkstatt die haben son gerät(jedenfalls die meisten) was man aufm Ausgleichsbehäter schraubt und sozusagen mit na Luftpumpe druckluft in das Kühlsystem pumpt .. Durch den Druck im Kühlsystem kann man lokalisieren ob da etwas undicht is^^.. Sehr geiles Gerät...
    Wien 22
    hast du mal ordentlich entlüftet?
    vielleicht war ja irgendwo luft drin und das hat sich jetzt von selbst angefangen zu entlüften ...
    und bei so viel wasserverlust musst du irgendwo eine lacke haben unterm auto ...
    gibt eigentlich nur noch die wasserpumpe wo so viel wasser ausrinnen kann ...
    bernhard
    danke erstmal für die Tipps!
    Ölfilm auf dem messstab ist ok! Kein weißer Rauch! Kein Schaum bei der Ölwand!
    Fahre schon ordentlich Wagen hat 150tkm runter!
    Wie erkennt man einen kaputten Kühler eigentlich?
    Werde dann mal am we zur werkstatt fahren? kostet das was?
    Es war der Kühler! Also wenn jemand schon die Farbe am Kühler unten sieht, soll man vom Kühler ausgehen!
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    War bei mir auch grad kaputt, allerdings ist das Kühlwasser schön unten rausgespritzt und hat am Parkplatz eine große Pfütze hinterlassen, daher war das Übel schnell lokalisiert.
    BC-Constructor e.V. Mitglied Avatar von -easy-
    Aix en provence
    naja massiver kühlwasserverlust ist fast immer ein undichter kühler.
    kann in werkstätte getestet werden indem druck aufgebracht wird und der kühler den druck mind 10 min halten muß.
    kann er das nicht ist er undicht...
    am einfachsten sieht man das aber wirklich an verfärbung des kühlers oder sogar ner pfütze unterm auto :wink:
    muß nicht immer gleich nen motorschaden sein:tongue:
  1. Accord CL9 Batterie ständig leer, kriechströme?
    Von 00Matze im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.05.2017, 08:57
  2. KAPUTT... pumpe fürs kühlwasser?!
    Von cAney im Forum Prelude
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 06:24
  3. Wo ist mein Kühlwasser?
    Von Stealth-R im Forum CRX
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 15:19
  4. KAT kaputt durch Tank leer bzw. anschieben ?
    Von HondaNRW im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 20:05
  5. Kühlwasser - wo ist der Fehler?
    Von svenic im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 15:04
