Tja nun isses soweit und ich verkaufe den letzten B16 Kopf den ich noch hier liegen habe (vorerst)
Ich habe mit dem Kopf folgendes gemacht:
- zerlegt
- gereinigt
- geplant (nur das wieder eine 100%ig ebene Fläche vorhanden ist)
- Ventile gestrahlt und somit von Ölkohle und sonstigen Ablagerungen befreit
- Ventile neu eingeschliffen
- neue Schaftdichtungen verbaut
- ITR LMA´s verbaut (LMA´s sind die Vtec Ausgleichselemente) 80tkm
- ITR Kipphebel 80tkm
- neue stärkere Stehbolzen für Abgas und Ansaugkrümmer verbaut
- alle Schrauben neu verzinkt
- kopf wieder zusammengebaut
Der Kopf ist noch nicht zusammengebaut, allerdings werde ich das in den kommenden 2 Wochen machen und kann ihn somit rechtzeitig verschicken damit ihr ihn euch untern Weihnachtsbaum packen könnt :-)
Lieferumfang:
- Zylinderkopf incl. Nockenwellen und den oben genannten Modifikationen
- neue Ventildeckeldichtung
- neue OEM Kopfdichtung
- neue Nockenwellen sowie Zündkerzendichtungen (die 4 unterm Deckel)
- Alle Sensoren außer Vtec Ventil
Und so sieht der Kopf dann aus wenn er fertig ist:
Ihr habt also alles dabei was ihr für den Austausch des Kopfes braucht! Außerdem ist der Kopf durch die ITR LMA´s für schärfere Nocken vorbereitet und ihr müsstet dann nur noch die Federn und Teller austauschen. Bei Interesse verbau ich euch auch gerne andere Federn, wenn ihr mir die zuschickt. Die B16 Federn die ich sonst eingebaut hätte schick ich euch dann mit.
So und nun zum Preis
Ich möchte für alles was ich aufgelistet habe 720€ incl. Versand haben was meiner Meinung nach unschlagbar ist für den Zustand des Kopfes und die Modifikationen!
