Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: K24 oder K24/K20 Variante Dauertest
    München
    Standard K24 oder K24/K20 Variante Dauertest
    Hallo alle Hondabegeisterten,
    weil ich ja einen Motorschaden habe ist mehrere Optionen z.B. K24 Block K20 Kopf.
    Kenne keinen der diese Variante eingebaut hat,
    nun zu meiner Frage, kennt Ihr jemanden der das schon mal einbauen lassen hat??
    das ich mit ihm über die Variante reden kann, wegen Standfestigkeit auf dauer. Habe in einem anderen Forum einen beitrag über meinen Motorschaden, weiß aber nicht ob ich den link hier einfügen kann.
    Habe einen EP3 Bj 02 mit 18tkm, noch nichts gemacht (kein Auspuff, nichts)
    mache gerade meinen Motor auf um zu sehen ob ich den Kopf noch benutzen kann!
    und ob wirklich die teile kaputt sind, wo honda gesagt hat.
    Hier den Ausschnitt des Beitrages:
    "mir ist leider was passiert mit meinem ep3 und nun ist der motor sozusagen im arsch.
    Habe mich verschalten bei 130 km/h, wollte vom 5ten in den 4ten bin aber in den 2ten gekommen.
    die bei honda haben zu mir gemeint, da muß ein neuer motor rein kosten 7000,- ohne einbau. ganz schön happig!!!!!!
    habe auch schon selber mal bei zwei bekannten tuner angefragt,
    1. beim ecu-pervormance in warschau
    2. beim herrn rikli in der schweiz
    denke mal ihr wollt die optionen wissen?!
    der in polen:
    meinte neuer motor, diese sachen hat er mir angeboten,
    k24 motor mit besseren teilen wie kolben, ventile,....elektronic mit 270-280 ps leistung für 7500,-
    k24 block mit k20 kopf mit 240-250 ps leistung für 4000,- euro
    neuer motor so wie der standard ep3 motor 4000,- euro
    herr rikli meinte zu mir so was ich weiß:
    er will den motor erstmal aufmachen um genau zu sehen was los ist, dann die teile gegen bessere teile austauschen (wie ich gewünscht habe), auch größere kolben wegen dem motorschaden.
    freiprogrammierbares steuergerät brauchte ich auch meinte er,
    an leistung meinte er so 240-250 ps
    für ca. 5000-6000 euro
    dann noch einen Japanmotor für 5000,- mit 5-15tkm laufleistung"
    mfg
    Geändert von MR.Hopps (18.11.2007 um 17:27 Uhr)
    _deleted
    Was für ein Auto??Was hast jetzt drin für einen Motor??Hast k24 Block schon da?..Schreib mal bissel mehr, dann kann man dir auch helfen...:wink:
    München
    Habe ich oben geändert und ein bisschen dazu geschrieben
    Ahh du bist der der in den 2. geschaltet hat!!
    Wer hats mir nochma erzählt!!..*nachdenk*
    Jajajajajajajajajajajaja Avatar von T67
    Zamunda
    Ich wurde sagen K24 block mit K20 kopf, hat sich in USA gut bewehrt.
    _deactivated Avatar von Type-S
    @T67
    Hast Du genaure Infos, Details?
    München
    da würde mich halt interessieren wie es nach 50tkm oder auch länger aussieht, wegen standfestigkeit.
    will ja nicht das er mir mit 20tkm um die ohren fliegt
    @Mal4ik
    so was spricht sich wohl rum, vorallem bei diesem fehler!
    Schweiz
    Rikli hat schliesslich schon genug K20 voneinander genommen :wink:
    Ohne den Motor anzuschauen, ist es sehr schwer eine Schätzung zu machen!
    Sind sicher Ventile Krum, angeschlagene Kolben und die Ventilführung wo durch den Aufprall verletzt wurde!
    Ich Persöhnlich würde den Motor selber voneinander nehmen und schauen, dann zum ein Motorbauer bringen zum Reparieren :wink:
    DANKE
    10Zeichen
    München
    schlecht bei den links ist das ich kein englisch kann, kann nur die einfachen sachen bzw. hallo, wie gehts und so was....
    Zamunda
    Dann soltes du die sprache lernen, keinen land experimentiert soviel mit honda wie USA und da wird ebend englisch gesprochen und geschrieben wenn das zuviel ist für dich dann bleibt dir nichts anders übrig als zu denn tuner zu gehen.
    München
    werde es auch auf jeden fall bei einem tuner machen,
    wenn ich das K24/K20 will dann eher bei dominik aus polen,
    wenn ich den japanmotor nimm eventuell bei honda,
    wenn ich meinen motor noch retten kann dann eher rikli.
    habe halt diese optionen bis jetzt in erfahrung gebracht,
    und habe auch noch von keinem gehört der was von der standzeit der option k24/k20 gehört hat, weil ich ja meinen als alltagsauto fürn sommer her nehmen will da ist standhaftigkeit schon gut!
    deshalb meine frage hier!
    wie gesagt will ich den motor nur selber ausbauen wenn von nöten und dann vom fachmann richten lassen.
    Geändert von MR.Hopps (19.11.2007 um 22:03 Uhr)
    Guck doch erstmal was kaputt ist. Vieleicht ist der Block ok und der Kopf nur hin.
    --------- Avatar von -eugen-
    am Main
    wieso fragst du nicht dominik,wenn er dir das angebot gemacht hat,wird er dir wohl am besten auskunft darüber geben können ob es hält oder nicht
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 08:50
  2. Motor K24 / K20 Motorhalter
    Von CivicCasi im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 10:36
  3. Motor Suche fur K24 oder K20 motorblock
    Von Monkichi im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 23.06.2013, 16:01
  4. Ep3 k20-k24
    Von der Fred im Forum CTR
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 22:40
  5. EP3: K24 vs K20
    Von Tralien im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 05:13
