Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Heizungsprobleme
    Cuxhaven
    Standard Heizungsprobleme
    Moin kann mir vielleicht jemand helfen???? bei meinem ED9 geht die Heizung nicht obwohl alle Sicherungen ok sind. Und wasser auch genug vorhanden ist.
    Mfg
    DROOGS inside Avatar von Der_Ronny
    Werder(Havel)
    stecker dran?
    Cuxhaven
    SOrry ist mein 1. Honda was für ein Stecker meinst du???
    Lieber Pornofreund Avatar von MicroBug
    Schleswig-Holstein
    Mfg
    Wird er denn nicht warm oder geht das Gebläse nicht?
    Cuxhaven
    Moin er wird nicht warm das Gebläse funktioniert sowie alle 4 stufen und die ganzen einstellungen es kommt aber leider nur kalte luft. Da war ein colt air intake drinne nun ist da aber der schlauch und filterkasten und filter vom EE8 drin. Kann das damit zu tun haben???
    Mfg
    Hildesheim
    Lass mal einen den Drehregler von Kalt auf Warm stellen und Du guckst gleichzeitig vorne im Motorraum auf der Beifahrerseite, ob sich das Ventil (bzw. der Bowdenzug) auf dem Heizungsschlauch bewegt.
    Geändert von CRX_Fan (11.11.2007 um 18:10 Uhr)
    Ist die Temperaturanzeige im normalen Bereich?
    Cuxhaven
    Lächeln
    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Der Bautenzug unter der mittelkonsole war nur ausgehakt.Nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Mfg
    Bezugstoff *hier* Avatar von CB-482
    Mönchengladbach Germany
    @crx_fan bild klau !
  1. Heizungsprobleme
    Von Rahzel im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 16:59
