Hi,
habe mal eine Frage an die Crx-Kenner hier
Also ich habe mir einen ED9 für den Winter geholt, der so noch gut in Schuss ist. Irgendwann ging mir aber plötzlich mehrmals nacheinander der Motor aus, ich Fehlercode ausgelesen -> Zündverteiler.
Wollte den Rex dann nur noch nach Hause bringen, aber kurz davor ist der Verteiler dann völlig breit gewesen, sodass er überhaupt nicht mehr angesprungen ist. Danach neuen ZV eingebaut, er sprang dann auch wieder sofort an, aber sobald er warm wird (so 70 Grad Wassertemperatur) schaltet sich der Finger/die Zündspule wieder ab und der Motor geht aus. Wenn man dann mal auf dem Verteiler im Motorraum fässt, ist der schon brechend heiß (schaltet sich wahrscheinlich wegen Überhitzung ab).
Der Crx steht momentan in der Werkstatt, die Kerzen und Zündkabel etc. sind OK.
Der Meister sagte mir, das er jetzt mal bei 0 anfängt und alles durchmisst um den Fehler zu finden.
Hättet ihr noch auf die Schnelle eine Idee, was das sein könnte?
