Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit D16Z5
    Maintal
    Standard Probleme mit D16Z5
    Habe ein Problem,
    und zwar wurden meine Ventile eingestellt aufgrund der Tatsache das mein Motor geklackert hat, aber siehe da er klackert immer noch
    Das Geräusch kommt aus Richtung der Wasserpumpe oder Spannrolle. Es kommt definitv nicht vom inneren des Motors
    HAt das jemand mal schon gehabt und kann mir sagen was ich machen kann
    Spannrolle prüfen geht aber Wasserpumpe muss doch ausgebaut werden um sie zu testen oder??????
    Avatar von eg4
    es kann auch das Lager von der Riemenscheibe der Servo kaputt sein. Einfach mal die Servo abhängen und schauen obs weg ist
    Maintal
    ED9 hat keine Servo
    Also das kann ich ausschliessen
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Könnte vielleicht die Spannrolle selbst sein.
    delivers Avatar von VooDoo
    Frankfurt a.M
    @daffy: Frag mal den david ob meine alte wapu noch bei dem rumliegt...
    Wenn ja kannste die ja mal einbauen gucken obs weg ist...
    Also in Frage kämen:
    - Riemenscheibe (Schraube prüfen ob sie evt lose ist, und leicht unwuchtig läuft)
    - Lichtmaschiene (Lager derfekt o.ä.)
    - Lagerschaden (Pleullager, oder Kurbelwellenlager defekt)
    - Wasserpumpe
    - Spanrolle
    MFG
    Arne
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 07:58
  2. concerto mit d16z5?
    Von san im Forum Civic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 16:12
  3. probleme mit der drehzahl mit dem 100 zeller
    Von Lo Siciliano im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 17:45
  4. Probleme mit D16z5
    Von Daffy_Ed6 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 20:34
  5. Probleme nach Motorswap Ed9 D16Z5
    Von SidVicious001 im Forum CRX
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 14:54
