Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: steuergerät auslesen am ed6???
    Bregenz 6900-A
    Standard steuergerät auslesen am ed6???
    so wollte heute mein steuergerät auslesen an meinem ed6, mit dem led am ecu
    hab zündung angemacht wollte zählen wie oft es blinkt, aber irgendwie hörte es garnicht mehr auf zu blinken hab bei 80 aufgehört zu zählen.
    was hab ich falsch gemacht??
    Hildesheim
    Er blinkt einmal nach einschalten der Zündung als Kontrolle, und dann blinkt er den Fehlercode, wenn er den fehlercode fertig geblinkt hat, macht er eine etwas längere Pause und wiederholt den fehlercode. (Länger = ca. 1 sekunde)
    Am besten machste nen kleines Vid von (ich kann es dir reinstellen)
    Endless waitz Avatar von PunaniRicer
    Oberfranken
    Wie macht man das eigentlich genau?
    Hildesheim
    Was?
    10 kleine CRX
    Oberfranken
    Ja muß man da irgendwas überbrücken oder leuchtet diese LED ständigg wenn ein Fehler auftaucht?
    Hildesheim
    Beim EC/ED macht man nur den Beifahrerteppich zur Seite, und guckt auf das Steuergerät, dann schaltet man die Zündung ein, die rote LED im ECU blinkt einmal zur Kontrolle. Blinkt sie mehrmals blinkt sie einen fehlercode.
    beim EG (glaube ab EG4) muss man dann Stecker brücken.
    Oberfranken
    Achso, hey dank dir!
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    geht auch bei laufendem motor!
  1. SRS reset / Steuergerät auslesen
    Von Desty im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 16:24
  2. ATR Steuergerät Auslesen
    Von VTECmit T04 im Forum ATR
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 07:26
  3. Steuergerät beim ED9 auslesen?
    Von Elsiger im Forum CRX
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 23:26
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:40
  5. Wie Steuergerät auslesen mit heimischen PC?
    Von Kompressor im Forum Allgemeines
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 07:51
